Liten fundering kring extravärme
andyoo
- Namn: Anders Hansson
- Kör: Ford Focus 1.6 tdci 2008
Hej, har en ford focus -08 med extravärmare på (dieselvärmare) men på senare tid inte har velat starta. kör inte bilen så ofta och när jag väl kör den så blir det fram och tillbaka till jobbet som är på kanske 10 min körning. antar att problemet är att man kanske måste göra nån längre körning för att sota ur dpf:en?
har nu kört fram och tillbaka till skellefteå och tänkte att det borde ju ha gjort susen men den vill ändå inte riktigt starta, finns det nått som man kan kolla upp eller startar den bara om det är en viss temperatur ute? tänkte om det är nått jag har missat/kan själv kolla upp
nyford
- Namn: Anders Koch
- Kör: Ford Kuga E85
Re: Liten fundering kring extravärme
Nu finns det olika dieselvärmare, så mitt inlägg kanske saknar bäring här. Men i många fall brukar man själv kunna göra rent glödstift och fotodiod. Kolla upp om din värmare är så servicevänlig att du själv kan göra rent den från sot. Och eventuellt något annat också?
