Ford Focus Motorfel begränsad hastighet alla varningslampor lyser
Sierra_Granada
Namn: Anders K
Kör: Ford Focus FFV Mk2
Inlägg av Sierra_Granada »
Ford Focus -08 1,8-liter flexifuel där alla varningslampor blrjar lysa under färd, felmeddelandet Motorfel - begränsad hastighet visas och mätarna går upp och ner som en jojo. Bilen har vid samtliga tillfällen felen dyker upp gått att köra utom vid två tillfällen då den inte tillfälligt inte gått att starta efter att jag stängt av motorn.
Fick bland annat förljande felkoder i min dosa:
P0231 -Bränslepump sekundärkrets, låg signal, permanent
P0571 -Farthållar-/bromskopplarkrets A, Fel, permanent
P2121 -spjäll/pedallägesgivare krets D, områdes/prestanda problem, permanent
U1900 -kommunikationsfel, CAN-bussen
Nu har bilen varit på felsökning hos verkstad. De har skäckt felkoderna kontrollerat att det inte är spänningsrelaterat och bilen går utan problem. Men, dom hittar inte bakomliggande orsak(er) och hintar om att jag kanske ska vända mig till Ford.
Jag tänker att det kan bli en riktigt dyr historia att gå till botten med felorsaken och undrar därför om det är nån mer som haft samma problem och lyckats få ordning på det?
Marre77
Namn: Maria B
Kör: Ford Focus 09
Re: Ford Focus Motorfel begränsad hastighet alla varningslampor lyser
Inlägg av Marre77 »
Jag har precis samma problem nu och bilen åker ut och in på verkstad. De har bytt spjällhus och gaspedal men jag får samma meddelande av och till. Nu lyser motorlampan också. Vet inte om det är någon ide att lämna in bilen igen, samtidigt vet jag inte hur mycket jag vågar köra med den. Har problemet löst sej för dej?
https://www.actronics.se/kombiinstrumen ... -2005-2010
Tror kanske era felsymptom har detta som felorsak. Men läs på lite mer, finns några trådar på forumet.
TPJ
Namn: Tony T
Kör: Ford Focus 08
Inlägg av TPJ »
Hej,
Jag har samma problem på en Focus -08.
Det mesta blinkar och gul motorlampa lyser, begränsad hastighet och en ljudsignal mm.
Även i mitt fall har en verkstad bytt gaspedal. Det gjorde ingen nytta.
Efter senaste verkstadsbesöket kollade jag oljenivån (min dotter använder bilen), den var i princip tom på olja.
Fyllde på ca 3,5 l. Efter det går bilen som en klocka dagligen i två veckor, sedan börjar problemen igen.
Någon som har mer information om kombiinstrumentet som Järnkaminen skriver om?
Niklasmedforden
Namn: Niklas Karlman
Kör: Ford Focus 2006
Inlägg av Niklasmedforden »
Hej! Hur har det gått för er? Jag har samma felkoder och samma problem. Mekanikern tyckte vi skulle byta bränslepump om felet inte försvann. Är det någon som testat att renovera instrumentpanelen?
ja, jag vet av flera som lagat instrumentkluster, allt går igenom mätarhuset av någon anledning
Brukar bara vara lödningarna till kontaktstycket på mätarhusets kretskort som spricker. Från en Ford Kuga - 07 på kortet nedan (stiftet längst ner syns det tydligt på).
Niklasmedforden
Jag hittade en video som visar hur man löder om. Det gick ganska lätt. Felet lagat! Allt funkar! Tack för hjälpen!
