Focus 1,6tdci går på startmotor men startar ej
sierraboss
- Namn: Jonas Ölander
- Kör: Bara massa fordar!
Tjenare!
Håller på med pappas Focus 2008 1,6tdci som slutade starta för honom i vintras.
Kvällen innan hade jag bytt vevlägesgivare då den tänt motorlampan och gav koder på den så självklart misstänkte jag att något hänt där.
Kollade felkoder och det var en på vevlägesgivaren och eftersom den ändå fungerade med den gamla så bytte jag tillbaka men den startade ändå inte.
Nu har jag kollat så kamremmen inte kuggat över då bilen gått 37'500mil och snart behöver sitt andra kamremsbyte. Den var ok.
Är det timing på dieselpumpen?
Testade att starta den på startgas och då gick den men höll inte igång utan gas. Har också luftat bränslesystemet och har sugit ut ca 10L diesel igenom filtret.
Nu så vill den tända lite när man drar den på starten men den startar fortfarande inte. Dieseln jag fick ut såg ut precis som den ska och skicktar sig inte så tror inte det är fel på bränslet.
Kollade bränsletrycket i railen med forscan och den jobbade sig upp mot ca 37'000kPa.
Vad är normalt vid startförsök?
Är det någon som kan ge mig tips på vad jag ska testa mer?
sierraboss
Re: Focus 1,6tdci går på startrn men startar ej
Hej,
Såg att jag lagt denna under fel kategori, ska vara under focus eller ej modelspecifikt.
Skulle någon moderator vara vänlig att flytta på den dit där de tycker att den passar bäst?
sierraboss
Re: Focus 1,6tdci går på startmotor men startar ej
Ingen som har en ide om vad felet kan vara?
