Framfjädrar St 170
snyggepelle
Namn: Pelle Jangefelt
Kör: Escort cab
Framfjädrar St 170
Inlägg av snyggepelle »
Har en Focus St170 2004, helt plötsligt har båda framfjädrarna säckat ihop..kollat allt och det är ok..nya länkarmar förra sommaren, det mesta i framvagnen byttes samtidigt. fjädrarna har inte brustit, för det är också kollat... är det vanligt att båda två, ger upp samtidigt? Finns det några andra fjädrar som kan passa min bil? De flesta man kollar på, är slut i lager, eller kostar en halv förmögenhet, och i dagsläget är det inget alternativ..
nyford
Namn: Anders Koch
Kör: Ford Kuga E85
Re: Framfjädrar St 170
Inlägg av nyford »
Jag har en erfarenhet av att båda fjädrarna ger upp nästan samtidigt. Det var inte min bil, men jag var lite engagerad i den. En Renault Megane -08. Där var det så att däcksprut och grus blästrade det övre varvet på framfjädern. Bilen kördes inte varje dag, så vid hjulbytet på senhösten (sommar/vinterhjul) visade det sig att ca 10 cm på övre varvet av fjädern hade böjt sig och pekade rakt in i framdäcket. Ett förödande hål hade uppstått. Fjädern byttes och ett nytt (begagnat) däck fixades. På den nästkommande våren var det dags för nytt hjulskifte. Och samma sak där. Det andra däcket var förstört. En repris av samma fel ett ½-år tidigare, men på andra sidan.
Fjädern på dom aktuella bilarna sitter med bara någon eller ett par centimeters av stånd från innersidan av däcket. När det sprutar sand och grus så blästras stålfjädern av och lite tryck från fjäderrörelsen bryter av fjädern.
Som tur var hände inte detta under körning. Det kunde ha varit en livsfarlig situation i så fall.
