Felmeddelanden partikelfilter
Fordfel
Namn: Dick Friberg
Kör: Ford Focus
Inlägg av Fordfel »
Jag har en Ford Focus 1.6 l diesel 2010
Bilen lämnades in på verkstad där man bytte bland annat partikelfilter och trycksensor.
Därefter uppstod larmet "Diesel particulate filter differential pressure too low" och bilen lämnade in igen.
Då korskastade verkstaden slangarna mellan partikelfilter och trycksenor vilket jag tyckte var konstigt eftersom slangarnas dimension och anslutningar har olika diameter. Dock försvann felkoden och bilen gick igenom besiktningen utan anmärkning.
När jag upptäckte de omkastade slangarna satte jag dem tillbaka som de borde ha varit så kom det gamla larmet tillbaka samt ett nytt som lyder "Diesel particulate filter differential pressure sensor circuit low"
Bilen går bra oavsett hur slangarna sitter och även om de är helt bortkopplade.
Mina frågor är;
Hur ska slangarna vara kopplade från fabrik?
Hur påverkas avgasreningen om man kör med korskastade slangar i det långa loppet?
Kommer partikelfilter eller EGR-ventil ta skada om slangarna sitter "fel"?
