brusande radio efter stereobyte
tobbhert
- Namn: Tobias Hertzman
- Kör: Ford focus mk1 flexfuel 2002
- Medlemsnummer: 1
Tja, för nått år sen köpte jag lite billjud på BRL och efter det så märkte jag att radiokanalerna är svåra o hitta, brusar mycket o sånt, den ända kanal som funkar är Rix FM men den kanalen hatar jag så.
Stereon är en Kenwood KMM-BT358, antennkabeln verkar sitta som den ska i stereon, den på taket över framrutan fösökte jag byta bara den man skruvar i asså stycket inte den som sitter fast i taket. Kan de va så att jag behöver ta ner lamporna vid innerspegeln o skruva loss hela för o se om de är typ ärgat/trasigt?
För jag kan få in star FM, o inne i stan tkr man ju de borde funka bra men nä de sprakar o stereon börjar söka ny frekvens igen o sen åker jag några hundra meter o då låter de bra i typ 10 minuter sen brusar de igen. typ som att antennen är av eller nåt för jag hittar absolut ingenting i manualen till stereon för o fixa AM/FM problem. Sjukt störande för de är ju inte alltid man åker runt med dunka dunka
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
Re: brusande radio efter stereobyte
brusar det i takt med blinkers?? jag fick detta felet på min efter brand,, då är det jordfel,,
hjlysekil
- Namn: Henrik J
- Kör: Ford Smax -11
Ford Kuga -11 - Ort: Lysekil
Köpte eftermarknadsstereo till min SAAB en gång i tiden, då var jag tvungen att löda om i kablaget som följde med, på den bilen satt det en signalförstärkare till antennen som behövde ström, utan förstärkaren var det kass mottagning.
Kablaget som medföljde hade ingen matning till den, så jag fick skarva på kabeln som brukar mata slutsteg mm.
tobbhert
- Medlemsnummer: 1
Hitta nån video igår där man byter hela basen där antennen sitter i taket så får prova byta den o se.
