Var sitter EGR Ventilen på min Ford Focus 2006 ??? Se bild
Bell Man
Namn: LarsB
Kör: Ford Focus 2006års
Inlägg av Bell Man »
Har någon en bra bild så man ser var EGR Ventilen sitter på en Ford Focus 2006 1.8l flexifuel?????
https://tinypic.host/image/20250605-184331.3IjNH5
Bell Man
Namn: LarsB
Re: Var sitter EGR Ventilen på min Ford Focus 2006 ???
Här är en bild av motorn, var sitter EGR Ventilen??? Kan man se den uppifrån?? Jag vill koppla ur strömmen till den för att se om bilen startar
Bell Man
Namn: LarsB
Re: Var sitter EGR Ventilen på min Ford Focus 2006 ??? Se bild
Felkod
P0403 Exhaust gas recirculation control circuit
https://tinypic.host/image/1000009969.3I6P4Z
Bell Man
Namn: LarsB
Det finns ingen säkring för bara EGR ventilen som man kan ta bort så att strömmen bryts till den?
Snälla någon svara om du vet var EGR ventilen sitter eller om det finns en säkring som kan bryta strömmen?
Bell Man
Namn: LarsB
Nu vet jag att det sitter just framför solenoiden, om den inte startar även med strömmen bortkopplad från EGRn och man får en felkod på både EGR ventilen och throttle valve, vad kan det då vara för fel??? Någon som kanske vet???
Bell Man
Namn: LarsB
Kan någon bara svara på om denna EGR ventil passar till min Ford Focus 1.8 flexifuel 2006 och behövs det köpa något mer???
https://www.autodoc.se/ridex/8153016#egr-ventil
Bell Man
Namn: LarsB
Har nu bytt solenoid och motorn gick jättebra i några dagar sen så startade inte bilen plötsligt, startmotorn bara körde på utan att bilen överhuvudtaget ens var nära till att starta, EGR felkod kom upp, bytte EGR ventilen till den här se länken nedan, men även efter bytet så är det exakt samma problem...den vägrar starta helt enkelt!
https://www.autodoc.se/ridex/8153016?ut ... 5zEALw_wcB
Bell Man
Namn: LarsB
Nu har dom bytt till en original EGR ventil MEN det hjälpte ändå inte! dom har 2 ford experter som har jobbat på ford tidigare som säger att detta är det konstigaste fel på en bil dom sett, den har alla förutsättningar för att starta men det gör den inte!
Finns det ÖVERHUVUDTAGET någon här som har NÅGON gissning vad det kan vara för fel???
Bell Man
Namn: LarsB
Så fort man nollställer felkoden på EGR ventilen så blir det en likadan felkod när man försöker starta den, Motorn har inte ens en antydan till att starta (Den startar med startgas en liten stund) Är det signalen eller brist på signal till EGR ventilen som är felaktig om jag förstått vad dom menar? Förmodligen ECU enheten? Vad det nu är? Ar det snälla någon som förstår och kan förklara för mig vad som är fel???
funkar mätarhuset som det ska ?? för funkar ej det startar ej bilen,,
Bell Man
Namn: LarsB
granadadr skrev: ↑
tor jul 03, 2025 4:20 am
Jag är ju ingen expert alls på bilar! Vad är mätarhuset? Och var sitter det? Och tack för att någon svarade
Bell Man
Namn: LarsB
Är mätarhuset Instrumentpanelen???
japp :)
Bell Man
Namn: LarsB
Mätarhuset funkar utan problem, men en felkod på EGR Ventilen poppar upp varje gång man försöker starta bilen, och EGRen är bytt 2 gånger nu, till en original, men bilen startar aldrig, startmotorn bara går och går men ingen antydan till start, Från att gå HELT perfekt till detta över en natt???
Bell Man
Namn: LarsB
fyra ordentliga reparationer dagligen.... Är SANT!
