Batteri byte, fick ett med lägre ampere
Goodtown
Namn: Leif Karlsson
Kör: Ford Focus cc 2.0
Inlägg av Goodtown »
Ford focus cabriolet 2007, batteri byte det gamla var 74 ampere det jag blev rekommenderat på Mekonomen är 61 ampere, efter byte funkar inte vänster elhiss och inte cabriolet, de andra fönstren funkar.
Provade med direkt ström från batteriet till elhissmotor och då funkar det med reglage, fick felkod, ingen signal styrenheten bakruta, fick svaret på ett annat forum att det var micro brytare i dörrhandtaget, läste sedan om hur ampere kan påverka bilens elektronik
