Bromsljus som lyser när man vrider på lyset.
Jocke_B
Namn: Johan Öhman
Kör: Ford Kuga 2.0 TDCI Aut vit 2012
Corvette cupé 350 aut svart 1972
Inlägg av Jocke_B »
Jag har en 2012 Kuga 2.0TDCI Powershift med 18.000mil, den har nyligen börjat dimma ner DRL när man bromsar, nu när jag skulle kolla upp den så ser jag att bromsljuset tänds när man vrider på parkeringljus eller halvljus/helljus, då kan man även flytta på växelspaken från P-läget utan att trampa på bromsen, likaväl starta motorn utan att trampa på bromsen.
Var ska jag börja? Ska gå in med Forscan när datorn har laddat upp lite mer men detta känns mer som ett hårdvarufel eller har jag fel?
Mvh Jocke
Jocke_B
Namn: Johan Öhman
Re: Bromsljus som lyser när man vrider på lyset.
Inlägg av Jocke_B »
Den varnar för att växelföraren inte är i P-läget när jag öppnar dörren med lyset på, så det kanske är något med den switchen?
Det var även en hel del fel när jag kollade med Forscan:
P081-20 Parc input circuit
P1367 IDM Circuit fault
U1900-20 CAN Communication bus fault
U0168:00-2E lost Communication with vehicle Security Control Module
Jocke_B
Namn: Johan Öhman
Inlägg av Jocke_B »
Jag hittade felet idag, det hade blivit kortslutning mellan de två glödtrådarna i ena baklyset, så strömmen gick bakvägen från baklyset till bromslyset och vidare till de olika reläerna som går till och från bromspedal och spärr för växelspaken.
axelvic
Namn: Axel V
Kör: Granada m.fl.
Inlägg av axelvic »
Vad bra att det löste sig och tack för att du delade med dig!
