Batteribyte Mongo -13
Jimi
Namn: Jimi Landin
Kör: Mondeo HGV 1.6 Diesel -13
Fiesta -10
Inläggav Jimi » tis apr 07, 2020 9:35 pm
Hej,
Har en Mongo-13 MK4.5 F1 edition som varnar för låg batterispänning ibland. Start/stopp funktionen har aldrig fungerat och dieselvärmaren värmer aldrig så att bilen blir varm.
Såg att MK5 verkar ha något problem med programvaran för batteriövervakningen, är det samma på MK4.5 ?
Såg att det finns en instruktion på forumet för nollställning av batteriövervakning, vilken laddningsgrad ska batteriet ha när man nollställer övervakningen ?
/Jimi
getsome
Namn: Raffe Andersson
Re: Batteribyte Mongo -13
Inläggav getsome » ons apr 08, 2020 5:00 am
Det finns uppdatering av diverse moduler som kan hjälpa detta. Hade tidigare själv samma problem , uppdateringarna hjälpte till viss del men jag kunde ändå efter 50 mils körning stanna och slå på radion och 5 min senare så stängde den av sig och varning lågt batteri kom upp... Min "lösning" på problemet blev att koppla väck övervakningen så batteriet alltid är 100 % laddat , ja det sliter mer på batteriet men jag vet iaf att när jag kommer ut och det varit kallt den natten så startar bilen och värmaren har fungerat som den ska.
För att stänga av övervakningen så delar du kopplingen som sitter precis ovanför batteriet (1 kabel) , alternativt tar bort kabeln från övervakning som sitter på minuspolen. Vill du testa att nollställa först så bör ju batteriet vara så fullladdat som möjligt = bilen måste tro att det är nytt
Jimi
Namn: Jimi Landin
Fiesta -10
Inläggav Jimi » ons apr 08, 2020 9:13 am
Hej, tack för svaret. Ska prova att koppla bort övervakningen.
Inläggav granadadr » ons apr 08, 2020 3:40 pm
getsome skrev:Det finns uppdatering av diverse moduler som kan hjälpa detta. Hade tidigare själv samma problem , uppdateringarna hjälpte till viss del men jag kunde ändå efter 50 mils körning stanna och slå på radion och 5 min senare så stängde den av sig och varning lågt batteri kom upp... Min "lösning" på problemet blev att koppla väck övervakningen så batteriet alltid är 100 % laddat , ja det sliter mer på batteriet men jag vet iaf att när jag kommer ut och det varit kallt den natten så startar bilen och värmaren har fungerat som den ska.
en fråga,, hur mkt laddar bilen då? när du fick upp det,, mina laddar mellan 14,3- 14,8 volt,obs skiljer ca 0,5 v mellan batteri å voltmätare, :) kan man programmera in voltmätare i bilen ?
Tummps
Namn: Timmy A
Kör: Mondeo 2.0 tdci
Inläggav Tummps » ons apr 08, 2020 7:43 pm
Min laddar 14-14,3 vin jag minnas beroende på tomgång eller ej. Har också kopplat ur övervakningen
getsome
Inläggav getsome » tor apr 09, 2020 5:21 am
13.8 -> 15.9 har jag som spann , den svängde mycket i början (för ca 1.5 år sen när jag fimpade systemet) men det senaste halvåret så ligger på 13.7-14.0 nästan alltid.
