Förardörr ännu en gång, mondeo mk4.5
Tummps
Namn: Timmy A
Kör: Mondeo 2.0 tdci
Inlägg av Tummps »
Då var det dags igen då. Bilen larmar att förardörren är öppen.
All elektronik i dörren fungerar, dvs jag kan öppna fönstret, justera speglar och fälla in dom. Är det bara kabelbrott kvar som alternativ?
Skickat från min moto g 5G plus via Tapatalk
Re: Förardörr ännu en gång, mondeo mk4.5
Tror det sitter dörrmoduler i varje dörr som styr den dörrens funktion så det borde inte vara något kabelbrott. Hade du bytt dörrlåset?
Tummps
Namn: Timmy A
Inlägg av Tummps »
Stämmer bra, bytte hela modulen i somras och det har fungerat felfritt fram till idag. Har inte hunnit kolla felkoder eller radera dito, tror dock inte det hjälper.
Då varningen är aktiv så lyser även belysningen i bilen.
Jag tycker det är märkligt om det blir kabelbrott från en dag till en annan med tanke på att all annan elektronik fungerar, men värre saker har väl hänt.
Tummps skrev:
tor okt 29, 2020 11:14 am
Märkligt, men det går att låsa bilen som vanligt?
Tummps
Namn: Timmy A
Inlägg av Tummps »
Nej, jag kan inte låsa bilen då den låser upp sig då. Med andra ord så fungerar låset, däremot tycker bilen att dörren är konstant öppen vilket gör att jag inte kan låsa förardörren alls och inte heller bagage skulle jag gissa. Resterande dörrar kan jag låsa manuellt.
Det har varit väldigt fuktigt inatt vilket kanske bidrar till detta på något sätt
Den hade felkod b1108, vet ej om det är sen innan sommaren dock. Ska ut och kolla sen igen
Enda felet jag noterat sen igår var att förarrutan inte åkte upp automatiskt, men det är inställt igen nu.
Tummps skrev:
tor okt 29, 2020 12:50 pm
Du kan ju prova att dränka låskistan med någon typ av rostlösare och motionera låset lite. Tänkte om brytaren har fastnat i intryckt läge.
Tummps
Namn: Timmy A
Inlägg av Tummps »
Det kan ju vara så då det är en eftermarknadskista från autodoc. Tycker dock att höger bakdörr också borde reagera då med tanke på att det är samma fabrikat.
Får nog riva dörrsidan i helgen och se om jag kan hitta det glapp eller så någonstans. Dock är jag fortfarande tacksam för alla förslag och idéer.
dörrlåsen brukar ibland kärva,, så kolla igenom det med olja som sagt kolla så innerhandtaget ej kärvar mm,,
Tummps
Namn: Timmy A
Inlägg av Tummps »
Inget som kärvar, däremot tror jag på fukt då det har kommit övernatten. Verkar som att det finns en inofficiell bulletin på mongon (mk4 dock) att det kan läcka in vatten strax ovanför låsmodulen. Ska ställa bilen i en carport och sen försöka se om jag kan se något konstigt i helgen.
Tummps
Namn: Timmy A
Inlägg av Tummps »
Lite mer regn och nu fungerar det igen. Antingen kabelbrott eller fukt, vet inte vad som är värst dock...
Tummps
Namn: Timmy A
Inlägg av Tummps »
Hittade detta och ska kolla i helgen
1. remove the weather stirp on the outside of the window
2. at the end of the weather strip wich is closest to the locking case remove the rubber tape, the water drips throug due to the gap between the weather stips and the tape.
3. put some rubber tape on where the old one was but put it edge to edge with the weateher stips.
4. refit the weather stirp to the door.
5. blow some compressed air into the locking case to remove the old water and the lube the lock with some quality lubricant.
You will get what i mean when you take it of and look at it... hard to explain without pic's... I'll see if I can find the mail with the insturctions at work monday... this will work!
Gissar att det kan läcka in vid handtaget eller om det finns ett hål mellan dörrlisten och låset någonstans.
Tummps
Namn: Timmy A
Inlägg av Tummps »
Lyckas inte återskapa problemet. Jag har iaf tagit bort dörrsidan, känt på kontakter så inget glappar samt använt en hårfön för att försöka torka bort eventuell fukt. Det jag skrev ovan angående listen stämde bra på min bil, det är en glipa på ca 1cm där listen inte sitter fast alls, precis i böjjen ovanför låset.
Har ett par teorier.
1 av någon anledning ballade bilen ur pga felkoden som fanns kvar sen i vintras.
2 fukt enligt glipan nämnd ovan som nu är tätad.
3 elektroniken, glapp en en sladd som är på väg att gå av.
Får se hur länge jag klarar mig innan det börjar spöka igen.
Tummps skrev:
lör okt 31, 2020 3:02 pm
Håller tummarna att det räcker med att täta glipan. :)
Tummps
Namn: Timmy A
Inlägg av Tummps »
Så länge höll den glädjen. Det verkar inte ha varit så fuktigt inatt heller så ja, trött blir jag iaf...
Tummps skrev:
tis nov 03, 2020 10:30 am
Provade du att smörja något när du hade bort dörrsidan? Måste vara något som kärvar nästan.
