Tvärdöd mondeo -93
Jo det var med en rätt stor felkälla på dessa då utrustade med original larmet och minns med en av dom tidigare mondeosen som betedde sig på samma sätt med även där känner igen detta rasslandet som ordnade till sig med ett bättre fungerande låscylinder i förardörren.
Möjligt att det kan vara densamma på denna bil som ju med är av dom första årsmodellerna som av Ford hade mycket strul med larmfunktionen om det nu sitter original dito i denna?
Marsie
Namn: Mar Sie
Kör: Ford Mondeo 2002
Samma problem?
Inlägg av Marsie »
Blev stående med min Mondeo igår, natten mot julafton på en bensinmack. Lysen och fläkt gick igång men inget mer när jag vred på nyckeln. Bilen gick i gång när vi bogserade den och när jag kört hem och slagit av så provade jag vrida om nyckeln igen och då gick den igång på en gång?! Provade ytterligare några gånger och den gick igång varje gång. Har haft problem med att låsa bilen vid kallt väder då det inte går att låsa via fjärren och med att bilen låser upp av sig själv både under körning och när den står. Något samband med dessa fel? Vad jag förstår så är inte startmotorn sönder när den ändå går i gång ibland så vad är då felet?
Lite sent svar men som det låter av din beskrivning skulle det klart kunna bero på larmstrul om denn nu är utrustad med original larm.
Lantzen
Namn: Daniel Lantz
Kör: 240 turbo
Inlägg av Lantzen »
Prova bygla startmotorns + till tillslaget är bara å lägga en mejsel emellan slår starten till så fort du nuddar har du nog ett larm fel..
Kan även vara glapp i tändlåskontakten (rosen) sitter bakom tändningslåset!!
Verdandi
Namn: Anna J
Kör: Ford Mondeo 1,8i clx -93
God fortsättnig! (?)
Inlägg av Verdandi »
Hej och tack för alla svar!
På min var larmet inte original, men jag har nu fått det bortmonterat och hoppas att det hjälper...
En annan sak min mek sa var att jag skulle se till att använda originalnyckeln, så nu gör jag det. På den finns en knapp som jag antar är fjärr till låset, men den fungerar inte - finns det något batteri man kan behöva byta i en sån nyckel?
JPStromberg
Namn: Jan-Peter G Strömberg
Kör: Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04,
Ford Sierra 2.0 GL 83 aut
Inlägg av JPStromberg »
Absolut går det att pilla isär nyckeln för att få ut batteriet, finns sedan på både Clas Ohlsson eller Kjell och Company. Kommer dock inte ihåg vilket modell det var i dom nycklarna. Beroende på utförande och modell så finns det ett trix som skall utföras med nyckeln i tändning läget och rikta mot dörren, har sökt på forumet utan att hitta det. Ska kolla igenom mina böcker.
Jan-Peter
Verdandi
Namn: Anna J
Tack Jan-Peter!
Får pilla med nyckel vid tillfälle :)
