Låg batterispänning, med nytt batteri.
- Bargis
- Namn: John N
- Kör: Ford mondeo mk5 2015
Jodå det har jag, 14,53v
http://i16.photobucket.com/albums/b29/B ... 165547.jpg
- Bargis
- Namn: John N
Menar du att den bluefin programvaran jag har idag också måste uppdateras om man får ny programvara i pcm?getsome skrev:Bluefin åker om dom uppdaterar PCM dock är detta inget problem , bara skicka mejl till grabbarna på bluefin så nollar dom din enhet så du kan läsa ut den nya versionen och få den optimerad (gratis)
- Bargis
- Namn: John N
Okej då är jag med i matchen.
Nu har jag laddat batteriet i 21 timmar och enligt forscans app var batteriet laddat till 76 procent så den får fortsätta ladda till imorgon.
Brukar det ta så lång tid att ladda ett bilbatteri ?
Det konstiga är att varningen i bilen kommer upp när forscans app säger att batteriet är på 56%.
Ska jag tolka det som att en cell i batteriet är trasig, för lite ampere ?
- erlan
- Namn: erland johansson
- Kör: sierra
ja det tar nog så lång tid att ladda ett batteri med en liten lidl-laddare.
måste jag gissa på fel, så gissar jag att din generator är sliten, men fortfarande fungerar hyfsat.
prova att slå på så mycket förbrukare du kan.
lysen, full fläkt, elrutor, elstolar,mm.
sen mäter du batterispänning på tomgång, samt på ca 2000 varv.
på tomgång bör den ge minst 12v och på 2000 varv 13v för att det ska fungera problemfritt.
när kolen börjar bli slitna, men inte helslut så sjunker generatoreffekten.
erlan
erlan
Tore1234
- Namn: Peter Forsberg
- Kör: Ford kuga 2015
Re: Låg batterispänning, med nytt batteri.
gånger nu, 2019 samt 2021, mindre än en vecka från service har batteriet lagt av. Nu kollade jag spänningen och den är 7 volt. I morse när jag skulle starta kände den inte igen nyckeln och sen är den bara stendöd. Verkstaden hade satt ljusknappen i varelljusposition, i alla fall stängt av auto ljusknappen om det nu kan inverka ? Man vet ju inte med programvara. beställde ett nytt batteri i dag. Så får vi se hur det går. Jag har aldrig haft batteri problem tidigare förutom dessa två gånger i juli ! Skumt minst sagt.
Tore1234
Jag har råkat ut för det två gånger nu, 2019 samt 2021, mindre än en vecka från service har batteriet lagt av. Nu kollade jag spänningen och den är 7 volt. I morse när jag skulle starta kände den inte igen nyckeln och sen är den bara stendöd. Verkstaden hade satt ljusknappen i varelljusposition, i alla fall stängt av auto ljusknappen om det nu kan inverka ? Man vet ju inte med programvara. beställde ett nytt batteri i dag. Så får vi se hur det går. Jag har aldrig haft batteri problem tidigare förutom dessa två gånger i juli ! Skumt minst sagt.
