Behöver Hjälp Med Min Mondeo ST 220
Pierre-ST200
Inlägg av Pierre-ST200 »
Hej, jag ska dra elkabel till mitt slutsteg men hittar absolut ingen stans att dra den igenom från motorrummet till cupén, är det någon här som har gjort det och var ni gick in?
Jag har inte lust att plocka ner halva bilen bara för att dra en kabel, jag har legat under och över motorn, jag har plockat ner hanskfack, plockat ner plasten under ratten mm, men jag ser då inte var man kan dra kabeln.................... SNÄLLA HJÄLP MIG
I värsta fall får jag lämna in den men man tycker ju att det inte ska vara SÅ SVÅRT.
Kabeln ifråga är ca 12mm i diameter.
Moffegrev
Namn: Mattias Linerzen
Kör: Octavia RS ++
Inlägg av Moffegrev »
du har ju alltid gummigenomförelser på torpedvägen...kolla..bara att klippa upp dem om de inte är de.
:nxsmile:
Pierre-ST200
Moffegrev skrev:du har ju alltid gummigenomförelser på torpedvägen...kolla..bara att klippa upp dem om de inte är de.
Ja jo problemet är ju det att jag kommer inte åt dem DET ÄR SÅ TRÅNGT.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
flyttade din tråd till teknik.
mvh C
X-ordis FMCS
Speed_freak
Inlägg av Speed_freak »
Pierre-ST200 skrev:Ja jo problemet är ju det att jag kommer inte åt dem DET ÄR SÅ TRÅNGT.
visst är det trångt, men det går. men när du gör hål i gummigenomförning skär för fasiken inte av nån kabel eller skada någon. blir inte kul då..
hade en på jobbet så gjorde, bilen började rycka efter några månader och det tog ett bra tag innan vi hitta felet. felet va skadad kabel vid gummigenomförningen.
Mvh/Sebbe
Ussi
Namn: Örs F
Kör: Mustang GT & MondeoST200
Inlägg av Ussi »
Jag fick in mitt ....de tog mig en liten stund men de gick...
När du gör hål så ta de lungt...du har en kabelhärva som går till
säkringsdosan.Tror inte att de skiljer så mycket mellan 220 å 200
Tips...
efter du har tryckt ett lagom stor hål i damasken, ta en
skruvmajsel och kleta lite handkräm i hålet så att kablen
glider genom lite lättare.
\Ussi
Pierre-ST200
Ussi skrev:Jag fick in mitt ....de tog mig en liten stund men de gick...
Tips...
\Ussi
Tackar. kan du beskriva exakt VAR du gick in med din kabel?
Ankaz
Namn: Andreas Kangas
Inlägg av Ankaz »
Det är stor skillnad under huven på ST200 och ST220.
Jag försökte hitta genomföring på en ST220 men fann ingen.. Jag tror ägaren fick borra nytt hål.
MVH Ankaz
Pierre-ST200
Ankaz skrev:Det är stor skillnad under huven på ST200 och ST220.
MVH Ankaz
Det var det jag anade, funderade på att dra den under bilen och upp i reservhjulsbaljan istället, finns ju pvc-rör att dra kabeln i......
Jag drog min kabel under bilen (35mm2) i en slang. Funkar skit bra och det syns inte alls. Nu är det ingen ST men det funkar ändå ;)
Ford Focus ST250 -12 "eSTate"
Pierre-ST200
[quote="Keller"]Jag drog min kabel under bilen (35mm2) i en slang. Funkar skit bra och det syns inte alls. Nu är det ingen ST men det funkar ändå ]
Tackar så mycket, jag får nog göra så....... får vänta tills semestern är över och ta och hissa upp bilen på jobbet och dra dit kabel och röret, hur fästa du upp röret mot bilen??
Vill inte sätta klämrar som skruvas i bilen, HUR GJORDE DU?
Jag har inte dragit min i ett rör utan i en syra fast PVC slang. Denna är delvis smältlimmad och upphängd med en egentillverkad klämma mitt under bilen vilket krävde ett litet hål och en plåtskruv :)
fredde84
Inlägg av fredde84 »
jag hitta hål i min monde 97a v6, inte st200 vad hur mycket kan det skilja, borde vara samma "chassi" eller vad man ska säga.
jag drog min i samma hål som, vad jag nu ska kalla det, en stor kabel iaf! =P
finns på samma sida som batteriet. den går ner ovanför kopplingspedalen, trångs om attan kan jag lova men det gick efter många om och men. om du vill kan jag ordna nån bild ifrån motorsidan så du vet vart den sitter. under är det värre. trångt som sagt.
hoppas det ordnar sig!
mvh fredrik
Ankaz
Inlägg av Ankaz »
fredde84 skrev:jag hitta hål i min monde 97a v6, inte st200 vad hur mycket kan det skilja, borde vara samma "chassi" eller vad man ska säga.
mvh fredrik
Han har en ST220. Jag drog i samma hål som dig på min ST200. Men ST220 är det stor skillnad på
MVH Ankaz
fredde84
Ankaz skrev:Han har en ST220. Jag drog i samma hål som dig på min ST200. Men ST220 är det stor skillnad på
MVH Ankaz
åfan lessen!! missa att det var en st220. trodde det var en st200.
aja gett tips till nån kanske iaf! =)
mvh fredrik
