Centrallås, larm Mondeo
perra_k
Inlägg av perra_k »
har carguard 950s. När man ska aktivera larmet och det är kallt så larmar den bara men låser inte dörrarna. Centrallåset funkar inte när man använder nyckeln på förardörren men det funkar när man låser passagerardörren.
Vad är fel??? Tips på lösning tack
Bilen är en Mondeo st200
Perc
Inlägg av Perc »
hmm. Det låter som att larmets låsstyrning är kopplat på förardörren, och som att det är kabelbrott mellan den punkt där larmet är inkopplat och själva centrallåsets styrbox.
Högst troligt är ju att det är kabelbrott i gummislangen som går ut till förardörren, den viks ju varje gång du stänger dörren och brukar ofta bli ganska dålig efter ett tag.
Däremot låter det osannolikt att den som kopplat larmet skulle ha dragit ut larmets låsstyrning ända ut i dörren och kopplat in det där. Det är ju ganska mkt extrajobb att dra två kablar genom "kordongen" än att bara koppla in dem strax bakom hjulhuset.
perra_k
Inlägg av perra_k »
ska kolla det...
Är det nån som har nå fler förslag
