ST220 motordelar till 2.5L Duratec V6
Pandrone
Inlägg av Pandrone »
Hej.
Såg en annons på blocket om spridare, komplett insug, kamaxlar osv till en ST220 motor, undrar om dessa skulle gå att använda på 2.5L Duratec motorn? Har hört något om att det gör en liten effektökning om man bytar spjällhuset och det medföljde här. Så är det värt att lägga lite pengar på dessa delar?
Annars är det någon som har något tips om hur man ska öka de originala 170hk till lite mer? Avgas kommer att bytas och en sportkatt kommer inköpas också.
Mvh.
Ankaz
Namn: Andreas Kangas
Inlägg av Ankaz »
St220 motorn är ganska olik 2.5L motorn. Det är 2 helt olika maskiner.
St200 motorn är mer lika och det är den man brukar ta spjällhuset och andra delar ifrån till en standard duratec 2.5
martin_ts
Namn: Martin Lindberg
Kör: Svart Flügel
Inlägg av martin_ts »
Insugnings och grenrör + div annat små plock ska passa emellan. Fråga slobbe på forumet, han har min gammla st220 motor
/Martin
Pandrone
Okej, har läst lite om 3L konverteringar på contour.org.
Men det verkar som att man måste rasera hela biljäkeln för att kunna få lite studs på den, det känns ju lika bra att satsa på ett V8-bygge isåfall om man ändå ska byta motor i skrället. Inte för att jag kommer göra det, Mondeon är helt enkelt fel bil att utgå ifrån :(
RST S1
Namn: Slobbe M.
Kör: i väg
Inlägg av RST S1 »
Pandrone skrev:Hej.
Mvh.
var hittade du den annonsen???????????????????????????????????????
min ranger wildtrack är tillverkad i Sydafrika :Odd:
Pandrone
Hej igen.
Tänkte handla lite delar till min motor nu. Kan någon ge mig lite tips på vad jag kan handla för att få ST200 motorns prestanda tex? Det övre och nedre insuget kanske passar rakt av?
Ge mig tips så jag kan spendera mina pengar på något vettigt :)
Annonsen har tyvärr försvunnit, eller jag hittar den inte längre rättare sagt, så kan inte hjälpa dig med det :(
RST S1
Namn: Slobbe M.
Kör: i väg
Inlägg av RST S1 »
Pandrone skrev:Hej igen.
jag har köpt delarna behöver kammarna till min st 220 motor skall slipa om dom
det som är olik är hela st200 insug, kammar, svänghjul, grenrör, databox
hitta en hel st200 motor på en tipp
bygg om Y förgreningen av avgsystem oppet filter och chip så har du säkert 215-220hk i st 200 motorn
Ussi
Namn: Örs F
Kör: Mustang GT & MondeoST200
Inlägg av Ussi »
RST S1 skrev:bygg om Y förgreningen av avgsystem oppet filter och chip så har du säkert 215-220hk i st 200 motorn
Berors på hur mycket har bilen rullat. Har allt på min förutom grenrör
vi kunde inte plocka ut mer en 215HK
Pandrone
http://cgi.ebay.co.uk/Power-Boost-Valve ... dZViewItem
En bränsletrycksregulator kanske kan vara något att ha när nytt luftfilter, sportkatt och annat avgas är på? ST200ans spridare? Hur stora är de egentligen, kan man köpa Bosch likvärdiga någon annanstans?
