Vatten i kupén på en galaxy
Cassy
Namn: O.J
Kör: Ford Focus C-Max 2004
Inlägg av Cassy »
Har ett litet bekymmer. Vid passargerar platsen är det vatten på golvet. Det läcker tydligtvis in någonstans. Är det någon på forumet som vet var det kan läcka in. Är ganska mycket vatten som kommit in.
Upptäckte det pga det luktade surt i bilen. Har tagit bort mattan och ställ in en fläkt för att det skall torka upp. Snälla kom med ett förslag på vart det kan komma in vatten.
GT-Mange
Namn: Magnus E:sson-Wasa
Kör: Saab 9000 CS 1995
Inlägg av GT-Mange »
Har du AC el Klimat i bilen? Då kan det vara en sk."dräneringsslang" som från anläggningen som det är stopp i, hade lika symptom på en Sierra med AC och vill minnas att jag läst här på forumet om andra som haft liknande bekymmer.
Cassy
Namn: O.J
Inlägg av Cassy »
Jag tror att det inte beror på Ac:n. Det är ju kallt ute. Tror inte att det bildas något vatten på kondensorn vid de här låga temperaturerna, men tack för tipset. Jag kollar detta ändå.
Riv ur sätena och ur med golvmattan...
spola överallt med högtrycka för att se vart de läcker in...
köp ny golvmatta.. för den du har har det börjat komma mögel..
det får du aldrig bort... du riskerar bara din egna o dina barns hälsa om dus toppar tillbaka den gamla...
Kom på en sak.. kolla även runt på Vw och seat forum... då de har samma bilar i sin familj.. vw sharon och seat alhambra
Cassy
Namn: O.J
Inlägg av Cassy »
Tack för alla tips. Jag tror att jag ska försöka och ta ut matta och leta lite mer noga. Under mattan är golvet belagt med en tjock plastmatta. Den är limmad. Sitter som berget. Får bruka lite hederligt våld. återkommer när jag hittat läckaget.
Cassy
Namn: O.J
Inlägg av Cassy »
Tjoho! Jag har hittat felet. En blockerad dräneringsslang. Var inte lätt att hitta. Vattnet kom in via pollenfiltret och in i kupén. Har nu rensat "slangen" så nu hoppas jag att problemet är fixat. Tack för alla tips jag fått.
DrDoo
Var satt den?
Inlägg av DrDoo »
Hej,
Har samma problem med min Glaxy fast på förarplatsen. Misstänker blockerad dräneringslang eller lister som läcker in. Troligen det första inte mist pga mycket björklöv mm på bilen under hela hösten. Var sitter dräneringsslangen/arna? Jag har dessutom en liten tapp under gaspedalen med gängor som saknar kork. Ska det sitta ett lock där, kan vattnet komma därifrån, vad är detta för hål och till vilken nytta?
Mycket tacksam för alla svar!
Lantzen
Namn: Daniel Lantz
Kör: 240 turbo
Inlägg av Lantzen »
Du är helt säker på att det inte är glykol för isåntfall kan värme paketet sprungit läck!
DrDoo
Inlägg av DrDoo »
Jag hoppas inte det är glykol!
Det förekommer enbart i samband med regn och blir värre när man kör, ffa när man bromsar, accelererar eller svänger mycket. Jag tycker mig även höra att det skvalpar någonstans. Men det senare kan vara jag som "hör i syne". Det känns som om det fylls på när det regnar och så kör man lite och så är bilen full. Sedan tömmar man (ibland flera ggr), och så är det borta. Vid nästa regn kommer det tillbaka. Det luktar inget om vattnet heller och det fryser om nätterna, det som är kvar av det efter tömning.
Vad är det för mogäng som sitter nedan gaspedalen på golvet som är gängat med utan lock, iallafall i min Galaxy? Och jag har letat lite smått efter dräneringsslangar att rensa men inte hittat något som jag vågat tro på att det är rätt!
DrDoo
Inlägg av DrDoo »
Letade runt på nätet efter lite mer info. Detta verkar orsaka problem med vatten i kupen.
1. Igenkloggade dräneringsslangar eller pollenfilter (senare även felaktigt monterad).
2. Spricka i dräneringsskivan (då kan AC kondens, regn etc etc läcka in).
3. Lister runt dörrar och vindrutan har släppt.
4. Läckande vattenledningar (spolarvätska) till bakrutan som går via passagerarsidan.
Det verkar vara ett vanligt förekomande fel som ffa orsakas av kass dränering som lätt sätts igen!
Har ännu inte fixat min.
Nu har dessutom båda låsen på båda framdörrarna pajat. Nyckel fastnade så jag vred runt och nyckel kom ut men nu fungerar inte låset. Samma sak hände dagen efter på andra dörren. Det är kvalité!
Ford galaxy = J***a skräp, iallafall just nu!
