Fjärrlås Mondeo-01 Kombi
olof
- Namn: Olof Lindqvist
- Kör: Mondeo -01 Kombi
Hej har lite problem med fjärrlåset på min Mondeo, det händer ingenting när jag trycker på fjärren. Har varit på Ford och kollat fjärren och den funkar.
Finns det något annat som man kan kolla lite enkelt ? Var sitter Mottagaren på bilen? Relä som är kass kanske ?
Har du någon idé eller tips släng in ett svar.
Kom på att jag har problem med bakluckan med kan det störa fjärrlåset?
Har bytt micro-brytaren i bakluckan men det hjälpte inte känns som att man får ge sig på låskistan, om inte någon har en annan idé ?
Mvh
Olof
Mvh
Olof
olof
Problemet löst
Problemet är nu löst med fjärrstyrningen. Det var bara att programmera in nyckeln i systemet igen.
Lobo Gixxer
- Namn: Lobo Gixxer
- Kör: Focus HGV 1,8 FlexiFuel Titanium -07.
Hur programmerar man nycklen? Jag har en 2,5 -98 som inte nycklens fjärr funkar på. Kollade nycklen på Ford verkstaden idag och den var ok.
Hörde att det var nån kombination av knapptryck samtidigt som nycklen var i tändningsläset? Stämmer det och isf hur går man tillväga?
Run, Hide, Pray....Sooner or Later, You Have to Play!
Lobo Gixxer
- Namn: Lobo Gixxer
Njae. Det står hur man kodar nycklar men inte hur du får fjärrsystemet att funka om det satts ur funktion.
Men, jag ska ut å testa detta nu http://www.mirez.co.uk/KeyProg.htm
Den för radiofrekvens nycklarna.
Lobo Gixxer
- Namn: Lobo Gixxer
Nope, funkade inte...
Provat detta åxå utan framgång http://www.programyourkeys.com/Ford_Mon ... mming.html
Får väl prova denna åxå http://www.programyourkeys.com/Ford_Mon ... mming.html fastän det är den en tvåknappars nyckel och jag har en tre knappars.
Lobo Gixxer
- Namn: Lobo Gixxer
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
E de inte når att man ska vrida på å av tändningen typ 3-4 gånger å sen hålla nån knapp intryckt? Har ett svagt minne på att jag gjort så på min en gång..
MVH Jonas
MVH Jonas
Lobo Gixxer
- Namn: Lobo Gixxer
Jopp, så är det ungefär. Fick det till att funka om man ser till hur LED lampan reagerade iaf. Man ska vrida från läge II till AV 4ggr inom en 3 sek period. Då lyser LEDen konstant. Då har man 20 sek på sig att trycka in en av knapparna på nycklen och så ska LEDen blinka 4ggr som en bekräftelse på att den "läst in" nycklen.
Sen ska man vänta tiden ut tills LEDen börjar blinka som vanligt igen eller så kan man vrida nycklen till läge II så ska det vara klart.
Har provat att vänta tiden ut och provat att vrida nycklen som det står.
Jag får LEDen att reagera som det ska enligt instruktion men skiten funkar inte ändå. Nycklan har jag testat på en Ford verkstad idag så den är det inget fel på, tydligen inte mottagaren heller eftersom LEDen visar att den tar emot infon.
Så frågan är omman ska hålla in knappen hela tiden dom 20 sekunderna eller vad?
Vad skulle det annars kunna vara för fel?
Alla tips emotages tacksamt.
MaSu
- Namn: Markus Sundström
- Kör: Ford Mondeo Ghia -02 2.0 16v
Löste det sej för dej? Jag har samma problem nu på min -02. Bytt batteri i nyckeln men det är ändå stendött.Lobo Gixxer skrev:Jopp, så är det ungefär. Fick det till att funka om man ser till hur LED lampan reagerade iaf. Man ska vrida från läge II till AV 4ggr inom en 3 sek period. Då lyser LEDen konstant. Då har man 20 sek på sig att trycka in en av knapparna på nycklen och så ska LEDen blinka 4ggr som en bekräftelse på att den "läst in" nycklen.
andreas_83
- Namn: Andreas Stensson
- Kör: Mondeo 2.0 kombi 2005 fattimans utrustad
Jag hade samma problem men min mondeo 2.0 ghia 1998:a med två knappars fjärr, man vred runt x antal gånger och dioden började lysa och sedan reagerade den på när man tryckte på fjärren och så men den funkade än då inte,
Så jag lämnade in bilen på Ford i samband med service så fixa dom det han sa det att det hade "hängt sig" så han hade tagit en annan nyckel och programmerat in i systemet och då hade det gått och programmerat in min nyckel igen.
hoppas in lägget gav något till någon.
Lobo Gixxer
- Namn: Lobo Gixxer
Nope, inte fixat sig än. Funderar på att låta verkstaden ta hand om det. Nu funkar bara förardörr och dom två bakre passagerardörrarna och bakluckan på centrallåset åxå...MaSu skrev:Löste det sej för dej? Jag har samma problem nu på min -02. Bytt batteri i nyckeln men det är ändå stendött.
amigo
Det finns ett sätt som funkade för mig! (Ford mondeo 2.0 -98)
1.Ta ner förardörrens ruta.
2.Vrid nyckeln till läge I.
3.Vänta ca 10 sekunder tills den lilla dioden på klockan slutat blinka.
4. När dioden lyser konstant så tar man ut nyckeln och riktar den mot IR-sensorn som sitter på dörrhandtaget (utsidan).
5.Tryck in "öppna" knappen och HÅLL DEN INTRYCKT, använd din andra hand och tryck in "lås" knappen 3ggr och sedan släpper man båda.
6.FORTSÄTT sikta mot IR-sensorn i ca 5 sekunder.
7.Fjärrkontrollen måste blinka 4 eller 5 gånger, efter det så behöver man inte sikta mot sensorn längre.
8.Stoppa in nyckeln i tändningen och vrid till läge II och tillbaka.
9.Ta ur nyckeln igen.
10.Vänta ca 20 sekunder (håll andan och hoppas på det bästa).
Varsågod
Varsågod
