Problem med motor-temp...
anders890
Namn: Anders W
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av anders890 »
Tjena,
Jag har ett litet problem med min Mondeo 98;a! Har nyss bytt termostat i bilen pga att den var väldigt kall i motor temperaturen, den kom aldrig upp i någon "riktig" värme!
Men det verkade inte hjälpa och det är fortfarande väldigt låg i temperatur, och den visar precis på gränsen till området "Normal"
Någon som vet vad det kan bero på? ..om det nu inte är termostaten som är problemet.. :banghead:
Mvh Anders
Tempgivaren kan ha gett upp...
Lemon
Namn: Alexander Palmgren
Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Inlägg av Lemon »
anders890 skrev:Tjena,
Mvh Anders
Har för mej att det är rätt vanligt att tempen inte går upp högre på mätarn. hade lika på min 2.0 -97...
anders890
Namn: Anders W
Kör: Ford Mondeo
Ja, men den går nästan upp i mitten i början när den blir varm, sen tenderar den att sjunka ner till "gränsen" som jag visade på bilden, sen så inbillar jag mig att det tar ett hyfsat tag innan den blir varm också efter man startat, fast det kanske skiljer sig från olika bil märken..
Är tempgivaren dyr att byta? Sitter den vid termostaten?
/Anders
4D4ME
Namn: Michael Eliasson
Kör: Focus ffv hgv -02, Fiesta 1,6 TiVCT titanium+ tillägg
Inlägg av 4D4ME »
Det var likadant på min pappas 2,0 96:a, men mätaren steg upp till mitten efter termostatbyte och riktigt varmt blev det. jag satte dit en ford orginaltermostat. Tror att tempgivaren sitter under termostaten.
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
Om du bytt termostat så skulle jag prova följande.
Vet inte hur det är på dessa bilar men på det lite äldre så gå mätaren i topp direkt när man slår på elen om givaren är paj till mätare.
Prova detta, om den gör det så är troligtvis givaren till mätaren dålig och bör bytas ut.
anders890
Namn: Anders W
Kör: Ford Mondeo
Nej, händer inget när man vrider om nyckeln, kanske måste lämna in den till en fordverkstad och låta dom felsöka, som tyvärr är ganska dyrt..
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
prova att ta bort kontakten för på givaren innan du vrider om nyckeln.
anders890
Namn: Anders W
Kör: Ford Mondeo
Ok, är det nåt man kan göra enkelt själv? (för en som inte är så duktig på att mecka) Har ingen koll på var givaren sitter riktigt, eller kontakten. du menar alltså dra ur kontakten och sätta tillbaks den innan jag vrider om nyckeln?
