Ta bort airbag?
Matte78
- Namn: Mattias G
- Kör: ST220 hgv -05
Ta bort airbag?
Någon som vet vad det kostar att ta bort airbag på passagerarsidan i en mondeo -05? Jag menar att ta bort själva laddningen så att det är omöjligt att den briserar!
//Mattias
//Mattias
Vroom vroom!
- Namn: Peter Hallgren
Ja det var då ingen bra familjebil om man nu ville ha en lite värre sådan sort och ändå kunna få lite fartresurser, sedan är frågan om en mindre verkstad kan hjälpa till med att bokstavligt demontera densamma och ändå inte få felkoder,, eller om man helt enkelt är tvungen att byta bil bara för det,,,
- vr00mfondel
- Namn: Jimmy Söderstjerna
- Kör: Mustang Mach E
- Medlemsnummer: 60
Jag tror det pratas om två olika saker här.
Urkoppling är en sak och borttagning är en annan.
Vad jag vet så monteras aldrig airbagen ur på mondeo, däremot kan den kopplas ur.
Matte78
- Namn: Mattias G
Jag pratade med Upplands Motor i Akalla om detta och dom sa att Ford inte tillåter att airbag tas bort på ST:n ... men på vanliga mondeo är det tillåtet... Måste vara pga fartresurser osv antar jag...Skumt!
Jag menar nu en borttagning... Förmodligen laddningen. Hur går det till rent tekniskt när man "kopplar ur" den då? Jag vet inte om jag t.ex skulle lita på en sån nyckel man vrider om på vissa nya bilar. Känns opålitligt med tanke på priset om det INTE skulle funka.. nämligen ens barns hälsa och liv i värsta fall!
Vad kostar en "urkoppling" då? ..nån som vet?
Vroom vroom!
- Mullis
- Namn: Daniel Andersson
- Kör: Bil, kanske
Aldrig hört attt man inte kan plocka bort airbagen på passagerarsidan.
Vilket man SKA göra, anser jag. Så länge den sk sprängladdningen sitter kvar på airbagen så kan den lösas ur.
Hur det går till vet jag inte riktigt, men de byter även ut rullbältet. Bältessträckaren är sammankopplad med airbagen på något vis.
Tror att de tar 4-5000 för det.
Du kan fråga runt på andra Fordverkstäder hur och vad de gör med airbagen...
Barnen sitter ju säkrast bak...
MVH // Mullis
KoktGrus
- Namn: Fredrik
- Kör: Mondeo -05
jag har satt min flicka bak, dels med tanke på priset, men också som du säger, Mullis. Barnen sitter säkrast bak...
Tänkte på det också, om man har bilen såpass länge så man ska koppla in kudden igen... då kostar väl det lika mycket igen? Har också hört något om att man måste föra en del pappersarebete med transportstyrelsen efter att ha demonterat airbag...
- Lemon
- Namn: Alexander Palmgren
- Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Tror det är billigare att montera tillbaka eftersom du ska spara originalbältet osv. m.a.o ej slänga det.KoktGrus skrev:jag har satt min flicka bak, dels med tanke på priset, men också som du säger, Mullis. Barnen sitter säkrast bak...
Min flicka sitter också bak.
Matte78
- Namn: Mattias G
Min första son sitter bak och har alltid gjort... Nu kommer nummer två i sommar och det blir tight med två stolar OCH en sambo bak
När den nya är så liten måste man ju kunna nå honom jämt. Detta var anledningen till att jag skaffade en sån enorm kombibil... ironiskt minst sagt :/
Optimala vore en vuxen och nyfödd bak... En vuxen och framåtvänd 4 åring fram. Men så blir det inte verkar det som. Funkar det inte måste man byta kärra igen kanske...FAN!
Vroom vroom!
lillefar
