AC kyla
lmba
Namn: Macke B
Kör: ST 220 -06
AC kyla
Inlägg av lmba »
Hej.
Köpte bilen i vintras med anmärkning "dålig kyla från AC"
Nu när det börjar bli lite varmt ute vill man ju givetvis ordna till AC:n.
Har beställt tid för provtryckning, men på vägen hem idag märker jag det faktiskt kyler om man ställer temperaturen riktigt lågt, med fläkten på högvarv (Lo,16,17 grader).
Men det kyler rätt dåligt vid 20,21grader, när fläkten inte går på högvarv.
Är detta signifikativt får något speciellt AC problem?!?!
Kan det va så att tempgivaren inne i bilen fått spelet?
Läst någonstans att utblås temperatur ska va ca 5grader om det fungerar som det ska. Stämmer detta?
MVH/lmba
utblåstempen bör vara mellan 6-9 grader... och det gäller på full fart och endast ur ett utblåsningshål... och då ska den stå på low...
men vid 20 grader så ska den ju knappast kyl nu... kanske inte ens vid 17 grader....
lmba
Namn: Macke B
Kör: ST 220 -06
Inlägg av lmba »
Tack för svar. Jag får forska vidare, för jag tycker inte att bilen håller 20 grader när man ställt in det.
Ska ta och mäta tempen i bilen, Återkommer med fyndigheter. ;)
/lmba
Sasj
Namn: Patrik I
Kör: Saab 9-5 2.0 Biopower 2006
Inlägg av Sasj »
Ett litet långskott.....Det kan kanske vara magnetkopplingen till AC-pumpen som krånglar. Det är inte alls ovanligt och ger till följd att pumpen aldrig slår igång. Alternativt att den slår igång några gånger till en början, men slutar med det efter en stund.
lmba
Namn: Macke B
Kör: ST 220 -06
Inlägg av lmba »
Ok. Tackar för alla upplysningar jag får men det låter inte som mitt problem.
Problemet är att jag inte tycker jag får kyla annat än när jag "tvingar" ner temp till lo eller till 16-17 grader.
Säg att jag ställer temp till 20 grader när det är uppskattningsvis 25 grader i bilen så får jag ingen kyla. Sätter jag istället AC:n till lo så kommer det kyla.
Men jag ska mäta tempen i bilen när man ex. ställt ac:n till 20 grader. Får vi se om det är jag eller bilen som har fel. :)
Sasj
Namn: Patrik I
Inlägg av Sasj »
Du kan ju prova att "nollställa" ACC:n och få ut eventuella felkoder.
Tryck på "Off" och "fotblås" samtidigt, tryck därefter på "Auto" Då görs en liten diagnos där spjällens läge nollställs och eventuella felkoder dyker upp i displayen.
Edit: Ser att du har en 06:a. Ovanstående gäller för 01-03......
lmba
Namn: Macke B
Kör: ST 220 -06
Inlägg av lmba »
Sasj: Provade faktiskt detta igår. AC:n verkade genomföra nån form av koll men jag kunde inte märka av någon förändring.
/lmba
