Service frågor?
asse75
- Namn: Andreas Högström
- Kör: Ford Mondeo 2,0 Ghia 01, Mondeo 2,5 Trend 00
Service frågor?
Har precis köpt mig en nyare mondeo MK3.
Har nåra frågor om service bla, var sitter kupe filtret, bränslefilter samt vilka tändstift ska man välja?
Ford ville ha 205:- /st för stiften...
Vilket nummer har säkringen till Strålkastarspolningen?
dohc
nu är inte jag expert på ford men jag antar att det är samma på många bilar när det gäller kupéfilter: då brukar det oftast sitta under handskfacket, brukar inte vara några större problem att byta. bränslefiltret brukar sitta på höger sida av tanken, när du byter det så är det väldigt viktigt att du vänder filtret rätt dvs. pilen på filtret ska peka mot motorn, annars kan pappersbitar lossna och täppa igen filtret. enligt ford ska man bara köpa ford tändstift eller NGK-stift. vad det gäller kodning av nyckeln har jag för mig att dom fordverkstäderna brukar få lov att koda om dom.asse75 skrev:Hej!
Hur får man en ny fjärrsändare att fungera, har bara huvudnyckeln att koda med, gör enligt instruktionsboken men bilen vill inte starta med nya nyckeln.
Har endast flyttat över nyckeldelen till nya sändaren dvs...
- Mullis
- Namn: Daniel Andersson
- Kör: Bil, kanske
Kupéfiltret sitter på passagerarsidan, fram under den svarta plasten bakom motorhuven...
Öppna motorhuven, får skruva loss tre torxskruvar, T25 tror jag det är. Lirka loss eller lyfta upp plasten (minns inte vad det heter) och där under sitter kupéfiltret...
Vad är det för motor?
Tilläggas att jag tycker att det är nästen värt att lämna i bilen när den är så pass ny...
MVH // Mullis
asse75
Bilen är en 2,0 Ghia kombi 2002 som gått 16000mil.
Lämna in jo tack!
Har för vana att alltid utföra en storservice på alla beg. bilar jag köper.
Kupé filtret skulle enligt ford vara bytt hos dom 2007-04 på service, kan bara konstatera att filtret aldrig är bytt, att fläkten blåste var ett under...
Tändstiften sitter så hört att tändstiftshylsan sprack mm...
Vet inte riktigt om man vågar lite på den betydelsefulla stämpeln som skall ge trygghet för bilägaren...
Hade också en intressant disskution om virvelspjällen som dom förnekade att det skulle finnas problem med, hade aldrig hört talas om problemet sa de..
Tur man har en fd. ford mek. som kan utföra operationer om problem uppstår...
Lämna in jo tack!
- Mullis
- Kör: Bil, kanske
Jamen, asse. Då vet du ju allt!
Låter lite illa med bilen. Kanske förre ägaren som servat bilen själv.
Nåja, tändstift behöver jag alldrig byta. Kör Diesel...
MVH // Mullis
