Turbo krångel Mondeo Diesel
bompa
Jag har ett väldigt irriterande problem.
Har en Mondeo 1,8 TD -98 som inte vill gå som jag vill.
Det verkar som att inte turbon laddar över huvud taget.
Den sackar i varenda backe och en acceleration från 0-100 kan man räkna ca 2 min......
Vart ska jag börja felsöka?
Ibland när man tom kör motorn hör man turbon men sen händer det inte så mycket mer......
Kan man rycka wastegaten och kolla så turbon funkar iaf eller kommer motorn att rasa då?
Tacksam för svar.
// Daniel
Tacksam för svar.
// Daniel
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
de lättste är å köpa en laddtrycksmätare och koppla in, då ser du ju exakt... visst jag är ingen diesel expert men om den inte pumpar tillräkligt meed diesel så blir de ju heller inge bra skjuts i motorn.. de vet jag i alla fall att om man snålställer en diesel så tar de 234596847 år innan den kommer till hundra iaf.. men ställer man på pumpen så ja resultatet blir ju motsvarigheten, men ist å rycka WG slangen å riskera å skjuta toppackningen så montera en ladd trycksmätare först å se
- fordmaffian
Molar
bompa
Det sitter ett nytt diesel filter på den sen 1 månad tillbaka även en ny hand pump på den så jag tror inte att det är det felet heller.
men jag ska undersöka med armen till WG få se om det kan ge ngt resultat.
Provade även att koppla bort LMM idag men det vart ingen skillnad alls.
Motorn sänkte inte varvet och den var lika seg som förut....
- fordmaffian
bompa
MR-T
- Namn: Tobbe Oja
- Kör: Escort
Finns ett rör som går från turbon till en ventil på dieselpumpen och det brukar läcka, Även att det blir fukt i ventilen på pumpen och då bildas det klägg i den och då ger den ej extra diesel när turbon kickar in. Hade exakt det felet du har och trodde det var turbon men jad hade skit inne i ventilen på pumpen. Bilen fick extra krut efter rengöringen.
bompa
bompa
Hur får jag bort ventilen?MR-T skrev:Finns ett rör som går från turbon till en ventil på dieselpumpen och det brukar läcka, Även att det blir fukt i ventilen på pumpen och då bildas det klägg i den och då ger den ej extra diesel när turbon kickar in. Hade exakt det felet du har och trodde det var turbon men jad hade skit inne i ventilen på pumpen. Bilen fick extra krut efter rengöringen.
Är det bara att skruva bort den med en stor nyckel eller är det ngt special som allt annat?
Den läckte i den ventilen tidigare men efter en fastskruvning av skruven som sitter i mitten slutade den att läcka iaf.
// Daniel
bompa
Plockade isär ventilen och hittade ett inte alltför roligt fel.
Membranet som sitter i ventilen är helt slut. Stora hål i det. Finns det att köpa ngt nytt membran någon stans eller är det en ny pump som gäller.
Kindvalls har inte reservdelar till den iaf. Dom säljer bara hela pumpar.
Nån som vet vart man kan handla ford delar annars på nätet?
// Daniel
// Daniel
MR-T
- Namn: Tobbe Oja
- Kör: Escort
Det finns nya. Kolla med någon som repar pumpar. Här är en länk till en som bytt. http://www.fordmondeo.org/forum/showtopic.php?tid/809214/
bompa
