Signalhorn
KjellO
Namn: Kjell Olsen
Kör: Mondeo 98 2.0
Signalhorn
Inlägg av KjellO »
Hei
PÅ min 98 Mondeo fungerar inte signalhornet.
Jag ha bytt ut hornet ( med ett från Biltema)
konrolerat releet och skrudd av airbagen för at kontrollera kontakten där.
Nödsingalen ufngerar, och jag tror denna har samma säkring.
Det är inte larm på bilen.
Finner intet fel, men hornet fungerer inte.
Några ideer?
Kjell i Oslo
Lodi
Inlägg av Lodi »
Jag har själv samma problem med min tuta och har provat göra samma sak som du. Jag har för min att nånstans så brukar det bli problem med en kontakt som sitter under förarsätet. Dock har jag inte lyckats hitta den ännu. Har du samma problem att ingenting fungerar i ratten? För mig fungerar inte farthållaren eller airbagen. Airbaglampan blinkar för felkod 1, vilket står för kabelbrott om jag inte minns fel. Förhoppningsvis kanske nån vet vilken kontakt jag syftar på som sitter under sätet.
KjellO
Namn: Kjell Olsen
Kör: Mondeo 98 2.0
Re:Signalhorn
Inlägg av KjellO »
Hei
Jeg har inga problem med andra ting enn signalhornet.
Kontakten til aibaglampan er gul och sitter under förarsetet.
Den fungerar som den ska hos meg.
Kjell
hempas
Namn: Ford
Kör: Bil
Inlägg av hempas »
Under rattstången går det säkert att koppla in ett lämpligt instrument för att se om kontakten vid ratten fungerar. Annars är det bara att följa kablarna.
Om du bara ska ha den igenom besiktningen så godkänner sbp en separat knapp.
