St220 låser av sig själv, ibland..
blackparkas
- Namn: Johan Bergkvist
- Kör: ST220, ST200, Camaro
Har ju en 04:as ST220 som jag är väldigt nöjd med.
En sak jag stött på som förbryllar mig lite är att den låser centrallåset av sig självt ibland, vilket förstås är både positivt och negativt.
Men problemet är att den låser ibland, och ibland inte.
Är det något särskilt som gör att den låser av sig själv?
Tänkte ett tag att det hade nå´t med nå´n sändare i nyckeln och att det låses om man är utanför en viss radie från bilen under en viss tidsrymd.
Men oftast så låser den när jag är i närheten av bilen, med nyckeln i fickan och är jag längre bort och skrotar så kan den förbli olåst.
Lite olustigt känns det öht att den låser sig, men å andra sidan, den dagen man glömmer låsa och den låser sig själv är det ju bra, men står man på en mack eller så med nyckeln i bilen känns det som att det är aningens mindre bra...
Ollila
Det behöver du inte oroa dig för då den ej låser sig själv
om nyckeln sitter i tändningslåset...
Slänger du däremot nyckeln på sätet och stänger dörren
får du skylla dig själv!!!:D
Clownen
Ollila
Verkar konstigt då detta inte skall kunna ske??Torbhe skrev:Håller inte med Ollila! Min Mondeo har också låst sig själv och en utav gångerna satt nyckeln just i tändningslåset. En kompis fick skjutsa hem mig för att hämta reservnyckeln. Bara nån mil hemifrån som tur var så det kunde ju vart betydligt värre. Efter det tar jag alltid ur nyckeln, kan jag säga.
Har själv provat och den låser inte så länge nyckel
sitter i däremot så låser den sig själv när nyckel varit¨
ur ca: 1min...
- Halling
- Namn: Jon Halling
- Kör: ST220
Det där upplever jag också. Nyckeln i tändningen har jag inte testat. Men om jag låser upp bilen för att bara hämta något i den och sen stänger dörren igen så låser den sig efter någon minut.
Säkert en jättebra stöldfiness, men jag skulle hellre vara utan faktiskt. Oftast när jag bara öppnar dörren sådär så är det för att göra nått med bilen. Typ öppna dörren och ta ut tvättsvampen, slänger ifrån mig nyckelknippan på sätet för att slippa ha den i fickan, och sen börjar tvätta bilen. Klick hörs det sen...
Jag hade en -03:a förut, den "okynnes" låste inte sådär. Nu har jag en -06:a. Om skillnaden beror på årsmodellen, eller om det bara var omprogrammerat i datorn på min gamla vet jag inte.
Skål på er, och krama varandra i trafiken!
blackparkas
Det verkar inte vara någon logik i det hela på min bil iaf.
Kan låsa bilen, låsa upp för att sedan gå in och hämta nå´t, sedan är den låst.
Eller göra samma sak och komma tillbaka, och den är inte låst...
Ibland står den olåst i 20 minuter utan att nå´t händer och sedan kan den låsa inom en minut ibland...
