mondeo 2.0 -97 ingen kraft över 2000rpm
janiz
Inlägg av janiz »
Har fått problem med bilen, den fungerar ganska normalt på varv upp till 2000rpm, men efter det finns ingen kraft och den vill överhuvudtaget inte varva mer, på femmans växel kan man komma upp i lite mer än 2000rpm, och när motorn är kall då kan man även på lägre växlar varva lite mer.
Fick tips om att det kunde ha något med Map-sensorn men har bytt och ingen skillnad.
Har även hört att det skulle kunna vara något med vakuum systemet eller EGR ventilen
Någon som haft liknande problem? verkar som att på något sätt begränsas antingen bränsle eller luftmängden så att det inte fungerar.
Skulle det kunna ha med katalysatorn att göra? tror att den börjar ge sig...
tack på förhand!
Ankaz
Namn: Andreas Kangas
Inlägg av Ankaz »
Hmm finns väll ingen Mapsensor på mondeo ? Då dom har luftmängdmätare.
Men jag skulle nog ta en titt på katten tillobörja med.
MVH Ankaz
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
Kanske du har problem med tryckdiffrerensgivaren.
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... ker&page=3
janiz
Inlägg av janiz »
andy78 skrev:Kanske du har problem med tryckdiffrerensgivaren.
Det var den som jag provade att byta utan resultat, har även dragit kontakten till den, blev tyvärr ingen skillnad då heller...
Skulle det kunna vara luftmassemätaren?
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
janiz skrev:Det var den som jag provade att byta utan resultat, har även dragit kontakten till den, blev tyvärr ingen skillnad då heller...
En trasig sådan kan ge sådana symtom det finns speciella spray att göra rent sådana med spray för luftmängdsmätare.
jacho
Namn: christer w
Kör: mondeo 97
Inlägg av jacho »
kolla avgassystemet så det inte är blockerat/igentäppt av ljudisolerande dämpull, det släpper bara delvis igenom avgaser och du får en hämad motor, ganska vanligt speciellt på dämpare av dålig/billig kvalitet.
netson
Namn: sten jacobson
Kör: fiesta 1.0 eco boost 2014
Inlägg av netson »
börja med att kolla katalysatorn är den täppt/trasig så går den inte att varva upp motorn
byte katalysator pirat del cirka 3000:- på verkstad
