Vatten temp stiger sakta -01
bolibompa
- Namn: Rickard Norsten
- Kör: Mondeo -01 ghia
När jag startar med kall motor så tar det 1,5 mil innan nålen har tagit sig över första sträcket. sedan tar det ca 3mil innan tempen kommit till mittsträcket vilket den stannar på! Jag tycker inte det är normalt!
en ny termostat ligget på 1000:- inget man testköper!
vad kan man kolla upp själv?
vad mer änn termostaten kan det vara?
Jag tycket värmen är seg i kupen!
mondeo -01 27000mil
mondeo -01 27000mil
- Namn: Peter Hallgren
Ja det verkar klart i överkant i tiden att nå driftstemperatur,, med dom egna fordarna genom åren brukar nå drifts temperatur efter iaf 9-10 km från då kallstart och vid ett par grader och häftigt pris på en sådan termostat.
Men att även kolla är att under tiden motorn blir varm att inte kylaren samtidigt bli allt för varm, utan bör vara max halvljummen fram tills strax innan motorn når drifts temperatur och termostaten skall börja öppna.
Som troligt verkar vara fallet som detta då det även tycks komma dåligt med värme även inne i bilen, av att just termostaten felaktigt står öppen hela tiden, så kolla detta med kylarvärmen så är felet förmodligen hittat.
