ABS-lampa och antispin-lampan lyser
sredna
- Namn: Anders Karlsson
- Kör: Ford ST220 Kombi -04
Som rubriken lyder lyser ABS-lampan och antispin-lampan efter hjullagerbyte, höger fram.
Bromsarna fungerar som de ska. Hur kommer man undan varningslamporna?
Jockekongo
- Namn: Joakim H
- Kör: Mondeo ST 220 -03
Jag har samma problem i min Mondeo ST 220 -03, har precis haft inne den o bytt fjädrar fram, samt en hjulinställning på det. En vecka senare känner jag att det "slår" i bromsen när jag precis ska stanna. Alltså när den går riktigt sakta, inte annars. Precis som den känns när ABS´en går in. Sen efter en stund lyser lampan för ABS och Antispinn. Har även märkt att antispinnen går in vid låga varv nån gång.
Vad kan detta bero på? Har verkstaden kommit åt givaren? Eller är det något sönder? Bromsarna fungerar som de ska när lamporna lyser, men "slår" som sagt när jag ska till o stanna när de inte lyser.
Fiesta
Hej Joakim !
Varmt Välkommen till forumet !
Ett rätt vanligt problem med bilar med ABS är att själva tandringen som ABS-givaren läser av, rostar sönder och det blir en spricka rakt över.
Det brukar bli detta fenomen som inträffar och det är bara till att byta tandring.
Du ser det lättast om du vrider runt hjulet då det är upphissat, samtidigt som du lyser med ficklampa och inspekterar det tandade hjulet.
Lycka till !
Trevlig helg - Mats
Lycka till !
Trevlig helg - Mats
- Balleknack
- Namn: Rickard Allardh
- Kör: Boss 302 -12, Mondeo 2.2 TDCI -10 och Focus ST-Line -19
Jag har exakt samma problem på min bil (en ST220 -06) fick det i ett bostadsområde häromdagen, vid LUGN körning.
ST220 har ingen krans till ABS:en så i översta fallet är det till 99.99999% felvänt lager. Kompisen bytte på min bil och fick det felet när han vände lagret åt fel håll...
Mitt problem är dock värre, får 3st felkoder. ABS-givare höger fram (ska bytas imorgon), ABS-relä och ABS-styrdon. Förhoppningsvis så är det bara givaren...
Bromslampan blinkar oxå + att hastigmätare och trippmätaren lägger av ibland när jag startar bilen. Den går som vanligt annat (dock utan ABS och Antisladd)...
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Läs ur felkoder.
Att just antisladdlampan lyser kan visa att det är fel i antisladdelen på absenheten.
Detta uppkommer på Focus Mk2 ibland då en ventil i hydralikdelen som styr antisladd ger upp.
Visar det sig att du lär byta absenhet så måste man lufta bromssystemet med en datortillkopplad till bilen.
Detta för att antisladdenheten har 4st separata "bromspedaler" i sig. Därför lär dessa avluftas genom att espenheten tvångskörs.
