Packning termostathus Mondeo 96?
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
Sitter de nån där?bytte termostat nyss men hitta ingen packning när jag tog bort de,men nu är de faan o få tätt igen?
Extreme Tuners Sweden
lanneman
Namn: Jan Landstedt
Kör: Mondeo 4x4 Si kombicoupé -95, Mondeo 4x4 clx kombi -95, Mondeo RS kombi.
packning
Inlägg av lanneman »
Brukar följa med en oring med spår i som man trär på på termostaten.
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
lanneman skrev:Brukar följa med en oring med spår i som man trär på på termostaten.
jovisst,men detta gäller locket på termostathuset med kylarslang etc.
tbar
Namn: Thomas Barnå´
Kör: Mondeo hgv -94
Inlägg av tbar »
Tja,
På min -94 2.0 byts bara packningen runt termostaten precis som lanneman skriver ovan. Det finns på min ingen packning mellan termostathuset och locket.Termostaten skall vridas så att den lilla luftningsnippeln kommer högst. Se till så att sätet för termostaten är rent och att du drar skruvarna till locket jämnt och lika hårt. Risken kan vara att om man drar åt en skruv hårt först så kanske locket hamnar snett innan du drar de övriga skruvarna.
Precis på dessa 4 cylindriga motorerna är det som ovan nämt en klassisk gummipackning som träs runt termostaten och även enligt dess reparationshandbok, till V6:an sitter det däremot nämd O-ring runt själva termostathuset.
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
skruven på termostat huset är den till luftning?
Den är just för att få ut eventuell luft ur kylsystemet vid urluftningen,,,
Skrylten
Inlägg av Skrylten »
Jag köpte termostat på Biltema och lyckades inte få dett tätt...
Det visade sig att tätningen som kom med den nya termostaten var något tunnare än den gamla.
Bytte till den gamla tätningen och sedan höll det den tätt.
