Mondeo -04 - spindelled
jjugga
- Namn: Jörgen
- Kör: mondeo st220 - 04
Någon som vet om det är enkelt eller svårt att byta spindelled på en mondeo? Behövs några specialverktyg?
Hörde öer axeln att ibland kan dom vara "pressade" och då är det svårt, men annars lätt. Någon som är kunnig på detta område?
En ny kostar som sagt endast ca 500 kr på mekonomen och ser ju enkelt ut att fixa själv..
Tacksam för synpunkter..
- Namn: Peter Hallgren
Har inte bytt sådan på den modellen, men vanligen är det inga större problem efter att man fått lås låsskruven runt spindeltappen.
Så kan som det i alla fall är på Mk I/II om det är originalspindelleder vara nitade (3 per sida) som kan ställa till det lite.
Men dessa brukar snabbt kunna tas bort med lite försiktigt handhavande av vinkelslipen eller urborrning.
Annars som sagt vanligen inga konstigheter att byta dessa i stort.
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Japp, precis som Peter H skriver.
getsome
- Namn: Raffe Andersson
Tänk bara på att på MK3 så bör man sänka motorramen för annars kan man skada den vätskefyllda stora bussningen när man knackar ur leden då länkarmen böjs ner för mycket (detta står både i haynes och på ETIS) , alternativt kan man sätta domktraften på lagernavet (där bromskivan sitter) och lyfta den 6-7 cm och sen borde man ha utrymme för att få ut spindelleden , vinkelslip på nitarna som skrivs ovan och sen dit med nya leden med bultar.
