Generator St200
sir_calvin
Namn: Birger Klöveros
Kör: St200
Generator St200
Inlägg av sir_calvin »
Hejsan har en fråga som jag hoppas någon kan hjälpa mig med
Jag skulle behöva veta vad det sitter för generator i St200 -00
Jag har frågat runt lite och fått väldigt olika svar och lokala Fordhandlaren var inte direkt sugna på att svara på den frågan
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
sir_calvin skrev:Hejsan har en fråga som jag hoppas någon kan hjälpa mig med
I Etis står det att det ska vara Valeo TG12 120Amp
EDIT: Ursäkta mig, jag tittade på ST220. Kollar man i eCat så står det 110Amp på ST200.
Ska du byta hela generatorn eller bara delar i den?
Kan säga att generatorn på v6orna brukar ge upp helt. Den är faktiskt enkel att byta sålänge du har långa förlängare till hylsnhyckelsatsen :) Där e satan ta mig trångt och ajg är väldigt glad över att jag inte har en högerstyrd ST!
Utbytes generator från mekonomen funkar klockrent! (120A). Min rekommendation är dock att du drar en extra jord till generatorn.
edit: det satt ingen 120A original på min
sir_calvin
Kör: St200
Ok tack för svaren :)
