Handbromsproblem Mondeo 2001
hendrix66
- Namn: Jimi
- Kör: Mondeo 2,5 Mk3
Har problem med min handbroms , har försökt göra ren där armen går fram och tillbaka på oket och fått den att gå tillbaka nästan nu. Men jag funderade också på om man inte kunde köpa mekonomens främre handbromswire med sjusterskruv och sätta denna på handbromsspaken? Funkar detta?. Känns även som att de bakre handbromswirarna är jätte sega att dra i, går kanappt tillbaka när man drar ut dem.
Tack för svar.
Tack för svar.
Swerker
Justeringen sitter i bromsoken
Att bromswirarna känns sega kan bero på att inuti yttehöljet sitter ett "plaströr" för att innerwiren ska kunna löpa lätt Nu händer det ibland att platröret går av i sin innpressning o glider med frammåt och då känns wirearna sega o vill inte gå tillbaks helt För att se om detta har hänt titta vid handbromsjusteringen Där kan du i så fall se att slangen sticker ut en liten bit Då finns nog inget annat alternativ än att byta
