Kärvande bromsok bak Mondeo ST220
Inlägg av Peter H »
Jo framkommer det verkligen att det är bromsok problem lönar det sig som sagt klart med nybyte och har med bara plus att säga om ebay speciellt den tyska och dess olika säljare.
Som alltid haft snabba leveranser till bråkdelen av priset här hemma.
F.d Z3
Namn: Mats Landh
Kör: Mondeo hgv 2,0 -98
Inlägg av F.d Z3 »
Glömde säga att jag köpte nya glidpinnar också. Ska bli skoj att se hur länge detta håller bromsarna igång. http://www.ebay.de/itm/FORD-MONDEO-3-BWY-Kombi-hinten-rechts-BREMSSATTEL-/310349779849?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3AMondeo+III+Kombi&hash=item484249d389#ht_2727wt_1134 är ett ex på annons från Lott.de på ebay.
Inlägg av Peter H »
Just ett par sådana ok och från det inköpsstället lät jag med byta på en sådan bil för några år sedan och fortfarande efter säkert 3000 mil fungar dessa som aldrig förr. Så det bör gå vägen även för dig med och smart med nya fräsch glidpinnar.
randal
Namn: Rickard Lindfors
Kör: Focus RS 03, Peugeot 206 rc 04, Mondeo tdci 10, Fiesta tdci 10
Inlägg av randal »
F.d Z3 skrev:Har gjort resan med galen handbroms. Slutade med ny spak och vajer. Jag köpte skivor, ok, belägg från tyskland. Frakt 250kr, prisläget med nya ok för 86 Euro, inget returkrav på gamla oken, gör att det är värt omvägen via tyskland.
Otroligt bra service från [url=http://www.lott.de/]http://www.lott.de/[/URL
Lott finns på ebay också om det är enklare. Bara bra erfarenheter.
Tack. Verkar vara bra priser. Blir nog en beställning :)
Inlägg av Peter H »
Gör så du har absolut inget att förlora och bara göra en bra affär,,, har själv gjort minst 20-talet enbart positiva beställningar från tyska ebay, med snabba raka leveranser. :)
Mullis
Namn: Daniel Andersson
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Såg tidigare att någon frågade om att värma upp handbromsarmen på oket, tror jag inte rekomenderar det. Sitter en gummitätning undersidan av den in i oket.
Något smörjfettmedel som kan sprutas in där imellan kan vara bra...
Nå, själv så fick man köpa sig ett nyrenoverat ok på höger bak, armen är fastrostad. Blir byte nästkomande vecka och besiktning så man får den rullanres innan sambon börjar jobba igen.
Vänstersidan har jag inte behövt smörjt upp senaste gångerna, funkar fin fint ännu... :D
MVH // Mullis
V6-mannen
Namn: Janne M
Kör: ST220
Inlägg av V6-mannen »
Har nu dagligen i nästan 1vecka sprayat utifrån med 5-56,detta
Utan att ta bort oket. Har siktat med sugröret mot handbromsarmens
Tätning och samtidigt juckat armen fram o tillbaka.
Äntligen går den tillbaka av sig själv. Tror inte den kärvat på insidan utan tror
Mer på otäthet och smuts runt armens tätning.
Inlägg av Peter H »
Jo det är så det med brukar kunna börja med en något trasig packning eller tätning och sedan är det en tids fråga innan det blir allt kärvare.
Så med lite tur är det "bara" dom yttre detaljerna som kärvar och som man då bör kunna hålla vid liv ett tag till.
Inlägg av therealpinto »
Jag vill bara påminna om extra/kraftigare returfjädrar också. Sätter man dit ett nytt ok är min erfarenhet att det funkar betydligt längre om man har mer returfjäder.
Anledningen är att man då ser till att armen verkligen rör sig över ett större område (den går tillbaka ordentligt), vilket gör att det är mindre risk för kärvning. Det gäller speciellt om man har den gamla handbromsspaken med automatjustering av vajrarna.
/Gustaf
Inlägg av Peter H »
Jo denna variant med extra fjädrar är heller inte att förglömma som med positivt använt på andra modeller och liknande konstruktioner.
randal
Inlägg av randal »
Har ni något tips på en fjäder som ni vet passar och var den går att köpa?
V6-mannen
Namn: Janne M
Kör: ST220
Jag tänker som ni föreslår gardera upp med bättre returfjäder.
Har läst i denna tråd att Biltemas avgasfjädrar för MC skall funka.
Ser att de finns i två varianter, 75mm resp.90mm.
Har mätt originalfjädern och får den till ca:85mm.
Vilken av Biltemafjädrarna använder ni?
Ändarna på Biltemafjädrarna är inte samma som originalet, klipper ni och böjer till för att få det att passa?
Använder ni originalfjädern + extrafjäder samtidigt?
Nyfiken på hur ni gjort?
JP-V6
Namn: Jörgen pettersson
Kör: Mazda6 Takara 2,0
Inlägg av JP-V6 »
Hejsan! Det här är väl inte något direkt svar på din fråga men jag
använde en trasig båtmotor jonsson 10hk fanns massor av stenhårda fjädrar
av olika längder. Funka i alla fall.:cool:
Jögga
Inlägg av Peter H »
Jo där utan att exakt veta just denna konstruktion och får du inget mer exakt svar så brukar man som vanligt.
Få improvisera lite för att få till lagom spänning och modifiering av fjädern i fråga.
Kom annars gärna med slutresultat hur du får till det hela...
Jag tror jag använt både korta och långa fjädrarna. Min "permanenta" lösning var att göra helt nya fästen för extrafjädrarna. Jag svetsade fast en bit av en M6-skruv så det gick att sätta Biltemafjädern parallellt med originalfjädern. Tyvärr tog jag aldrig några foton :-(
