Vibrerar höger fram vid gaspådrag.
Grillen
Inlägg av Grillen »
Har en 01 mondeo 2.0 som det vibrerar i framvagn på höger sida när jag ger gaspådrag inte varje gång men kanske 8 av 10 gånger som jag ger gas. Man märker det mest när man svänger åt vänster och ger gas från låg hastighet och gasar rätt häftigt.
Men det märks även vid landsvägskörning om man kör 100 och ska accelerera på 5an. Men det är inte lika ofta jag känner det eller tänker på att det är där.
Jag vet att fjäderbenslagret är på väg att ge upp på höger sida då den spänner upp fjädern och släpper den med jämna mellanrum, men kan det orsaka vibrationer vid gaspådrag? Annars vad kan orsaka detta?
Känns visserligen lite långsökt och inget jag direkt kan påminna mig om varit med om som orsak till dessa symtom,,, men då du ändå nu skall byta den fjäderbens lagringen så visar det sig ju sedan om det ändå inte var densamma,, innan vidare felsökning fortgår.
Lemon
Namn: Alexander Palmgren
Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Inlägg av Lemon »
sätter en 5 krona på dålig drivaxel, har provat MÅNGA mondeo MKIII med vibrerande drivaxlar, speciellt dom som gått långt....
Luzze
Namn: Kenneth Lundström
Kör: St 220 2003
Inlägg av Luzze »
Grillen skrev:Har en 01 mondeo 2.0 som det vibrerar i framvagn på höger sida när jag ger gaspådrag inte varje gång men kanske 8 av 10 gånger som jag ger gas. Man märker det mest när man svänger åt vänster och ger gas från låg hastighet och gasar rätt häftigt.
Jag har samma problem med min Mondeo -98, och problemet är kvar även efter byte av fjäderbenslagringen. Mest troligt är det knutkorset på drivaxeln.
Problemet är att denna knut är " icke beställningsbar " hos Ford. Men jag har köpt en annan Mondeo som jag ska ta delar ifrån.
MvH
Grillen
Inlägg av Grillen »
Har bytt det mesta i framvagnen nu. Nu står bilen hos verkstan o väntar på att byta drivaxeln. Kan inte vara så mycket mer som är fel så hoppas :D
troopern
Inlägg av troopern »
Jag har något liknande på min 95:a mondeo, men det är bärarmsbussningen som är dålig på min.
F.d Z3
Namn: Mats Landh
Kör: Mondeo hgv 2,0 -98
Inlägg av F.d Z3 »
Har haft samma symptom här med. Efter ett byte till bättre beg. drivaxel blev det lugnt äntligen.
Grillen
Inlägg av Grillen »
Bytt fjäderbenslager samt drivaxel utan resultat. Tänkte prova byta bussningarna, men finns det andra saker som kan orsaka det?
Grillen
Inlägg av Grillen »
Blir galen!
Har nu bytt:
- Bromsar
- Stabstag
- Länkarm/bärarm
- Styrled
- Hjullager
- Fjäderbenslager
- Drivaxel (begagnad)
Fast fortfarande exakt samma fel? Vid 20 - 30km/h börjar vibrationerna och dör ut vid 40 - 50km/h
Ibland kan man känna om man accelererar från 100 o uppåt typ också fast det är sällan....
Vad kan det mer finnas för saker som kan göra att det känns som hela högersida vibrerar?
Fasen du har ju nu en nära på totalrenoverad framvagn ju,, nu har di visserligen provbytt drivaxeln (den högra?), annars är det tämligen vanligt att dess stöd knut på dessa kan ge dessa fenomen, denna känns inte att glappa ovanligt mycket?
Vet annars med dessa att dom inre dammaskerna kan släppa och fettet töms som med kan ge liknande fenomen (råkade ut för detta på båda första egna mondeosarna) så i felsökningsyfte så lätta på dessa och tryck i lite mer fett, vilket rådde bot med dom egna vagnarna har för mig med att jag på båda sedan använde riktiga passande slangklammer så det verkligen sluter tätt.
Grillen
Inlägg av Grillen »
Japp nu är det en helt ny framvagn nästan :)
Hm får prova klämma dit lite mer fett. To be continued.. :P
Ja det kan ju alltid vara värt att pröva, som för några egna fall lyckats få ordning på dessa fenomen, just med lite nytt fett speciellt om det klart fattas av den varan.
