Trångt att byta lampa i st220?
Senti
Namn: Braulio Torres
Kör: Ford Mondeo ST220
Inlägg av Senti »
Hej alla glada,det är så att jag nyss köpt en ST220 och tänkte byta/konvertera helljus till xenon, men det är så trångt, hur fan ska man göra?? ena sidan är AC-rören i vägen och andra sidan är batteriet i vägen, ska man behöva ta bort batteriet?? eller går det att ta bort hela strålkastaren??
är det nån som vet? please help.
Tacksam för svar.
mondeo
Namn: Peter B
Kör: Ford Focus TDCI 1,5 2016
Inlägg av mondeo »
Ta bort grillen, strålkastaren sitter med två sprintar som du drar uppåt, lossa kontakten dra ut strålkastaren. Väldigt enkelt..
Senti
Inlägg av Senti »
Va! är det så enkelt, ska prova det, tack för hjälpen Peter.
Lemon
Namn: Alexander Palmgren
Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Inlägg av Lemon »
fords enklaste modell att byta lampa på genom tiderna :D
V6-mannen
Namn: Janne M
Kör: ST220
Inlägg av V6-mannen »
Genialisk konstruktion, så lätt att byta.
Senti
Inlägg av Senti »
ja janne, klockren konstruktion :)
jag var ute för nån timma sen och kolla, jag fattar inte hur lätt det va!
och så tog det bara några minuter, jag skrattade lite grann för mig själv :) tjejen sa: är du tillbax redan? hahahaha.
Senti
Inlägg av Senti »
Nu till nåt annat, nu har jag bara dimljuset kvar att xenonkonvertera men det verkar inte gå, måste man bygga om hela kontakten för att få det och fungera med xenon?? vill helst inte klippa några kablar, men problemet sitter egentligen i hur jag ska få fast lampan hållaren!? nån som har nån ide?
PomST
Namn: Micke
Kör: ST220
Inlägg av PomST »
Använd halogen eller LED.
Andra lösningar kommer blir special och kommer ta en del pyssel.
Notera att det är H7 lampa, inte H11 som det står i Philips lampguide.
Dock kan ja inte säga om det är så på alla modeller, men min har H7.
Senti
Inlägg av Senti »
PomST skrev:Använd halogen eller LED.
Tja, jo jag tänkte faktiskt på LED lampor, men vill inte förlora själva poängen med dimljus alltså att det lyser som dimljus, det gör du men LED tydligen eftersom det blir mer lokalt ljus, sen om det finns halogenlampor som lyser som 6000k då kan man beställa sådana men har inte kollat upp det än. och jo jag såg att det var h7. ska surfa och kolla upp detta igen :)
Senti
Inlägg av Senti »
hittade h7 halogen lampor, Luminics Pure Blue heter dom. får se om jag beställer ett par.
Jag körde med Xenonkungens DRL lampor i dimljusen ett tag. Ser snyggt ut men lyser endast i själva dimljuset.
Jag byggde om mina dimljus, förlängde locket. Nu vet jag itne hur det ser ut på ST220 men på ST200 så har man ett "twist" lock som ser ut som en hatt. Denna sektionerade jag upp och förlängde. Fungerade skitbra :) Då behöver man inte klippa och klistra i sladdarna och det går att återställa till vanliga halogen-lampor när man ska sälja bilen.
Jag var dock lat när jag skulle besiktiga så ajg drog bara säkringen.
Ford Focus ST250 -12 "eSTate"
Senti
Inlägg av Senti »
tja! och tack för svaret, jo det ser ut lite som en hatt och det är också twist lock på den, har du bilder på själva ombyggnationen skulle det vara perfa, men det är bestämt att det blir xenon där med, nu väntar jag bara att xenonpaketet kommer hem så jag kan börja bygga. :)
Tomten
Namn: Niklas B
Inlägg av Tomten »
Senti skrev:tja! och tack för svaret, jo det ser ut lite som en hatt och det är också twist lock på den, har du bilder på själva ombyggnationen skulle det vara perfa, men det är bestämt att det blir xenon där med, nu väntar jag bara att xenonpaketet kommer hem så jag kan börja bygga. :)
Jag vill gärna se bilder och lite info när du konverterad om alla lyserna.
Har själv byggt om alla lysen på mina tidigare bilar men nu när man nyss blivet med ford så har man inte hunnet.
Senti
Inlägg av Senti »
Tomten skrev:Jag vill gärna se bilder och lite info när du konverterad om alla lyserna.
jodå, ska försöka men det verkar som att det är dimljusen som är krångligast att konvertera,dom andra lysen är lätt att fixa, helljus var lite mera mek men det gick bra, var tvungen att klippa kablarna så nu är det bara xenon som gäller där,men jag ska iallafall försöka dokumentera alltihop :)
Ska leta på burken när jag kommer hem.
Tror nog jag har lite bilder där.
