Byte strålkastarlampa
putteqxz
Inlägg av putteqxz »
Hej,
har köpt en Ford Mondeo 1999 för en månad sedan. Tidigare har jag kört en volvo 240 fr 1979, dyrare i drift men mycket lättare att t ex byta glödlampa på.
Mitt problem är att jag inte vet hur jag byter lampa till vänster strålkastare. Vad jag förstått måste man demontera hela strålkastarinsatsen.
Jag har inte någon större lust att lämna in bilen för ett - vad jag trodde- simpelt lampbyte. När jag bytte positionsljus i samband med köpet så tog Ford 400 spänn för jobbet. Kanske har jag varit bortskämd med min gamla volvo?
Kan någon hjälpa till? Dvs ge mig en vink om svårighetsgraden, hur man steg för steg byter glödlampa.
Hej,
Det är skit enkelt.
Jag bytar bägge mina lampor (hö + vä) på 15 minuter. Alltså demonterar och återmonterar.
Det du behöver göra först är att rita med tusch runt bultarna som håller strålkastarna. Så du återmonterar dom på samma ställe. Du måste troligen ändå göra en ljusinställning.
Ta loss plastskyddet som sitter med plastclips ovanpå grillen.
Skruva loss torx skruvarna (2 st). Ta loss grillen. Se upp så du inte knäcker plastfästena.
Skruva loss torxskruvarna till srålkastarnen. Sitter 1 st bakom grillen, 1 st ovanpå ut mot skärmen och en precis bakom strålkastaren i nederkant. Denna behöver du bara lossa (inte skruva ut helt)
Dra försiktigt ut strålkastaren och lossa det gröna kontaktdonet på strålkastaren (sitter in mot grillen).
Ta loss blinkersen genom att antingen ta loss lampan eller ta loss kontaktstycket.
Byta lampa koppla på kontakten och testa så det fungerar och återmontera i omvänd ordning.
Klockren beskrivning för dessa lampbyten,, och med egna säkerligen 10 talet lampbyten på dessa modeller har det inte med någon sedan halvljuset behövt efterjusterats, men en extra koll är ju ändå inte helt fel att göra.
mumin
Namn: Kim Metso
Kör: Ford Mondeo 2003
Inlägg av mumin »
På min Mondeo årsm 2003 var lampbytet verkligen smidigt.
Helt utan verktyg!
Dra upp (ur) de tydligt märkta fästena av metall (2 st), bakom strålkastarinsatsen.
Dra försiktigt ut strålkastaren och lossa kontaktdonet på strålkastaren.
Ta loss skyddskåpan på strålkastarinsatsen.
Byt lampa koppla på kontakten och testa så det fungerar och återmontera i omvänd ordning.
Största svårigheten var att hålla reda på plastclipsen, de var lösa och kan med otur falla ned på nåt olämpligt ställe.
Inte samma bil tyvärr :/
mumin skrev:På min Mondeo årsm 2004 var lampbytet verkligen smidigt.
Helt utan verktyg!
langen73
Namn: Nicke lundkvist
Kör: Mondeo
huvudstrålkastare
Inlägg av langen73 »
hejsan.
jag har en mondeo 2010 .tdi kombi
hur får jag lös på smidigast sätt Huvudstrålkastarna?
ska montera in xenon ljus på helljuset. sitter ju bara en vanlig halogen 100w där nu.. så lite mera effekt skulle ju inte skada.
någon som har lite bilder på detta??
mvh Nicke/Piteå
langen73
Kör: Mondeo
Tusen tack för beskrivningen. nu ut till garaget och fixa och dona :)
mvh Nicke :)
