Motorvärmarkontakt trasig
Janne65
Namn: Jan Eriksson
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av Janne65 »
Jaha, så har frugan ställt till det igen. I morse drog hon iväg utan att dra ur motorvärmarkontakten :mad: Det har hänt ett par gånger förut men nu orkade den inte med mera, utan bara ett av tre stift i uttaget på bilen är kvar. Suck...
Om jag förstått saker rätt måste man byta hela delen med kontakt och kabel en bit in i motorrummet, men vet nån exakt hur mycket? Kan man göra det själv? Bilen är en Mondeo 2,5 V6 2002 och motorvärmarsystemet är Calix.
M v h Janne
SandrisGT
Namn: Sandra Rosvall
Kör: Ford Sierra Cosworth, Ford Focus ST -15, Ford Sierra GT -93 (breddad)
Medlemsnummer: 189
Inlägg av SandrisGT »
kabeln du behöver byta är 1,6 meter och sitter fram till y-kopplingen som sen går vidare
till motor och kupé värmare, den sladden kan jag inte hitta löst utan det får bli en kabelsats som kostar 615:- hos din AD-Bildelar butik, detta är en vanlig vara så den borde dom ha hemma .. det har vi iaf. tänk på att det sitter en lite jord i denna kabel också så du inte bara drar och undrar varför det inte släpper (:
Ford Sierra GT -93 *ögonstenen*
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90 *rally*:checkered
Ford Focus ST-1 2015
Mitt tips är att leta upp en lokal bilskrot som i regel har sådana kablage för mellan 50-100:- styck och är minst lika bra som snudd på svindyra nya sådana, och nu vet du att det går åt en 1,6 meters kabel och se till att det är till just Calix så passar även kontakten in till nämda Y-kontakt eller värmar elementet.
Mycket viktigt att sedan ansluta den lösa jordkabeln som bara jag dessvärre servade sett bilar som detta helt har struntats i och det räcker för egen del med en gång som bilen i fråga varit strömförande efter en kortslutning i dess värmar element och saknad jordkabel.
Janne65
Namn: Jan Eriksson
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av Janne65 »
OK, tack för svar!
De kan vara dyra i drift de små liven (och då menar jag fruar och inte Fordar)...:)
