ST220 -05 strålkastarspolare
KozzY
Namn: Mr.K
Kör: St220 -05
Inlägg av KozzY »
Tjena!
Jag har sökt igenom forumet men inte hittat någon info om mitt problem.
Jag har en st220 som strålkastarspolarna inte funkar på, spolare för vindruta funkar som den ska, jag har tittat så det inte läcker något när man spolar, jag har även försökt att följa slangen från spolarna till behållaren men den är gömd vid skärmen, tippar att man måste ta bort hjul mm för att komma åt den :confused:? Jag har dragit ut munstyckena för hand och dom går ut mjukt och fint. Har den en pump för vindruta och en för strålkastarspolare? Någon kanske har en bra ide på var jag ska söka vidare?
mondeo
Namn: Peter B
Kör: Ford Focus TDCI 1,5 2016 Ford Fiesta MK1 1983
Inlägg av mondeo »
Har du kollat säkringen då? På min var den bortplockad, den drar ju stora mängder spolarvätska lyktspolningen så många tar bort säkringen. Om du har xenon ljus är det iaf separat säkring. Vet ej hur det är med halogen.
KozzY
Namn: Mr.K
Kör: St220 -05
Inlägg av KozzY »
Tack för svar!
Nix har inte kollat säkringen... Ska kolla!
KozzY
Namn: Mr.K
Kör: St220 -05
Inlägg av KozzY »
Säkringen är hel och fin :banghead:, då är det väl pumpen som är kass.
V6-mannen
Namn: Janne M
Kör: ST220
Inlägg av V6-mannen »
Är inte 100% säker men det brukar vara separata
pumpar, bytte på min saab sist och strålkastarpumpen satt innanför framskärmen
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
KozzY skrev:Tjena!
Vilket lägen har du på ljusomkopplaren? Det vanliga är att strålkastarspolningen bara går när man har "läge 2" på strålkastaromkopplaren.
På halvljusautomatikläge spolar det normalt inte.
För övrigt sitter en separat högtryckspump till strålkastarspolningen.
KozzY
Namn: Mr.K
Kör: St220 -05
Inlägg av KozzY »
Svennas skrev:Vilket lägen har du på ljusomkopplaren? Det vanliga är att strålkastarspolningen bara går när man har "läge 2" på strålkastaromkopplaren.
Tack! Testade detta och då funkade dom :eek: Är väl logiskt i USA där man inte har lamporna på under dagen, då är det onödigt att ha spolare som suger slut på juicen. Konstigt att detta in var med i manualen... Eller så missade jag det. Tack igen!
