Svårstartad diesel när det är kallt - Mondeo 07 diesel aut
MathiasLj
Inlägg av MathiasLj »
Då var det dags för problem 3 & 4 med min nyligen inköpta mondeo.
När det är kallt: Enligt serviceboken ska startmotorn inte starta förens glödstiften gjort sitt (kan ta flera sekunder) Man ska då fortsätta hålla in knappen så ska startmotorn börja snurra efter en stund & motorn starta utan några större problem. Problemet är att startmotorn börjar gå direkt man trycker på knappen. Nu är det -20 & bilen startade efter 5 försök, vilket var ren tur då batteriet började sacka på slutet. Med försök menar jag att startmotorn går en 5-10 sekunder (utan fördröjning), sen tänder motorn & dör direkt. Det känns inte som att glödstiftsfunktionen fungerar överhuvudtaget. Någon som har någon idé om vad som kan ha gått sönder?
Min fordverkstad påstår att jag ska sätta på tändningen en stund innan jag försöker starta. Har försökt detta utan lyckat resultat. Försöker hitta nån lampa som ska slockna, men det dyker inte upp någon typisk glödstiftslampa på instrumentpanelen. Detta är som sagt ingenting som instruktionsboken instruerar en till att göra, så jag vet inte var verkstadskillen har fått detta ifrån (?)
Problem numro 4 är dock av mindre allvarlig art. Det sprutar bara kall luft i baksätetes-munstyckena oavsett vilken inställning jag har på klimatanläggningen. Lösningen hittils har vart att inte ha dom på överhuvudtaget. Men det vore ju kul att få igång även dessa om någon har nån idé på vart man ska börja felsöka.
Tacksam för alla tips :)
audiophile85
Namn: Henrik Svensson
Kör: Ford Mondeo -08
Inlägg av audiophile85 »
Fick du någon ordning på första felet? Har precis samma med min.. Tycker ju det borde glöda en stund innan startmotorn börjar gå runt.. Med vänlig hälsning/Henrik Svensson, Storfors
