Oljetryckslampan lyser.
pamok81
Namn: Göran Johansson
Kör: Mondeo Kombi Ghia -02
Inlägg av pamok81 »
Byte olja och filter för ca. en vecka sedan på vår Ford Mondeo 2.0 -04.
Den har går ca 13000 mil.
Nu några dagar senare så lyser oljetryckslampan efter ca. 5 min på tomgångskörning. (Slocknar ej vid körning) Tycker även att motorn tickar lite mer när den börjat att lysa, så jag gissar att det verkligen är oljetrycksfall.
Vad kan det vara för problem?
Har läst massa om oil sludge, är detta ett vanligt problem även på Mondeo?
Har funderat att ta bort oljetråget och kolla, är det svårt att göra själv på en Mondeo? Har inte så mycket mekar vana.
Byte bromsskivor bak förra hösten, det mest avancerade jag gjort hittils.
Finns det någon oljesil som kan ha blivit igensatt?
Mvh
Henrik
Vad var det för olja du hällde i? Hällde i 5W-30 i min Mondeo V6 och när den var normalvarm så ville nästan oljetryckslampan blinka till nån gång på tomgång, men bytte till 10W-40 så har jag inte sett den tändas efter det..
pamok81
Inlägg av pamok81 »
Lämnade in den på OKQ8 för byte, så vet inte riktigt vad de har fyllt på för typ av olja.
Men gissar att de fyllt på med 5W-30 som är Ford-specad.
De skall kolla Oljetryckskontakten på måndag, men eftersom att jag även tycker att motorn tickar lite mer när den varnar så gissar jag att det är tryckbortfall.
Kanske skall kör med en motortvätt Omega 907 eller liknande och byta till 10W-40 och se om det blir bättre.
n-gatan
Namn: Patrik Häggström
Kör: mondeo
Inlägg av n-gatan »
Att det skulle vara några problem med igentäppta oljekanaler tvivlar jag på . mondeon har inte några av mig kända problem med det .
Prova att byta oljefiltret .
Tickandet kan inte ha funnits förut utan att du tänkt på det ?
Problemet virvelspjällen i insuget finns på 04:erna med .
De glappar & kan om man ha otur lossa & orsaka motorhaveri .
Finns spaltmeter skrivit om det på nätet & i det här forumet .
Det kom ett uppdaterat insug 03-04 men det lägger av det med till slut ,,,,
pamok81
Inlägg av pamok81 »
Har märkt att de har fyllt på lite för mycket olja, är ungefär två oljestickshål över max på stickan.
Kan detta skada motorn, eller förklara varför oljetryckslampan lyser.
/Henrik
unclebans
Namn: Ban T.
Kör: Mondeo 2001
Inlägg av unclebans »
För mycket olja kan skada motorns packningar. Låter lite konstigt att oljelampan skulle lysa pga för mycket olja men jag är osäker på om den har denna funktion också. Bäst är i alla fall tappa ur överskottsolja innan du kör något mer med bilen.
n-gatan
Kör: mondeo
Inlägg av n-gatan »
At köra med oljetryckslampan tänd är rät dumt . , hur som helst ska du kolla upp det . kolla felkoder till att börja med .
Men som sagt , kolla upp så snart som möligt .
Kan du inte lista ut vad det beror på själv så lämna in på verkstad .
Jag gissar i alla fall på att backventilen i oljefiltret krånglar .
Men son sagt en ren gissning .
Kör du med för lågt oljetryck så blir det dyrt (läs motorbyte)
pamok81
Inlägg av pamok81 »
Har inte kört med bilen nu sen oljetryckslampan började att lysa.
Första gången den lyste körde jag dock någon km (gick inte att stanna på motorvägen i snöovädret), körde försiktigt och stannade på närmsta mack som även är samma OKQ8 mack som bytt olja och filter på den.
De tror att det är oljetrycksgivaren som är sönder (vanligt problem på Fordar sa de). De skall kolla på bilen imorgon. Hoppas att de då kan hitta vad som är problemet.
Har dock startat bilen och kört på tomgång, är bilen kall så lyser inte oljetryckslampan.
Men den börjar att lysa efter ungefär 5 min på tomgång.
Blev själv orolig då jag läste på nätet om en massa problem med oil sludge som är vanligt på andra bilmärken t.ex. Volvo och Saab
Kommer att installera en riktig oljetrycksmätare efter det här. Skönt att veta vilket tryck man har.
