Elektriskt reglerbar förarstol som krånglar
hlj
- Namn: Jonas
- Kör: Mondeo Titanium X -06, Mitsubishi Galant V6 -97
Har en Mondeo Titanium x -06 som har elektriskt reglerbar förarstol som krånglar. Problemet är den bakre upp/ner regleringen. Alla lägen fungerar utom just den som går upp/ner på baksidan. Motorn låter men lite konstigt och sen händer ingenting. Någon som vet vart man ska kolla för att hitta felet? Antar att det är nån kugg som pajat eller nåt liknande men undrar om ni vet om det är svårt att komma åt o kolla det och om det är ett vanligt fel som kan vara enkelt åtgärdat?
hlj
- Namn: Jonas
Sökt mer på detta nu och det verkar som det är en plast kugg som inte stoppar om man kör mkt i ändlägena, dvs max upp o max ner, då det tydligen inte finns nån sensor utan blir mekaniskt stopp.. Finns tydligen flera sätt att fixa det. Ny motor verkar dock vara det billigaste sättet om jag förstått det rätt. Andra alternativet verkar vara att byta ut kuggen mot en metall variant men det jag undrar då är om inte motorn tar mer skada så man ändå blir tvyngen att byta den sen.. Ska kolla runt på lite priser o se vad som kan vara vettigt.
hlj
- Namn: Jonas
Jo det gick bra med mässing. Låter lite annorlunda iom att det blir metall mot metall men helt ok och fungerar mkt bra. Var lite klurigt att byta, framförallt att få loss motorns fäste som var en sån där expander pinne men jag tog en lite större spik i lämplig längd och använde sen polygrip för att trycka ut den. Sen klipper man bort den gamla plastkuggen och slipar sen ner axeln så den blir slät(slip maskin behövs mao). Sen trär man på den nya kuggen och borrar hål för ett låsstift och sen är det bara sätta tillbaks grejerna igen.
På beskrivningen skulle man ta bort bältet oxå men det gick bra om man bara lossade stolen och tippade den framåt så kom man åt under. Var lite besvärligt att komma åt bulten för bältet när stolen var nere i botten ;-)
kort sagt, lite klurigt men hyfsat billigt (tror det blev ca 350:-) och förhoppningsvis håller det längre nu. Jag har sätet längst ner och frun som är ganska kort har det längst upp så risken att det skulle hända igen är ju ganska stor så detta kändes som bästa lösningen.
Grejerna fick jag inom 1 vecka med posten så det var helt ok. Instruktion med hur man skulle gå tillväga med lite halvknackig engelska men bra bilder så det var ok. Var denna jag köpte http://viewitem.eim.ebay.se/FORD-MONDEO ... 61552/item men det finns säkert fler som säljer. Visade sig att det var från polen den kom..
