Nu var det dags för ABS lampan också..
- Rasmus430
- Namn: Rasmus
- Kör: Felicia
Hejhej imorse när jag skulle köra iväg så lyste ABS lampan, så jag tänkte att ABSén hade lagt av, men provade att gasa upp på ny snön och bromsa och den fungerade klockrent.
Stängde av bilen och startade den igen och lampan lös inte, så jag körde en km till macken för att tanka och lampan lös fortfarande inte, stängde av bilen och tankade och startade den och då tändes lampan igen och har nu inte viljat slockna även om jag stängt av på bilen.
Vad kan vara fel? för jag märker ju inget fel på bromsarna och har snart besiktning så kanske inte så trevligt och komma in med ABS lampan tänd..
/Rasmus
/Rasmus
- Namn: Peter Hallgren
Vanligt meddessa fenomen är att det vid något hjul är dålig kontakt mellan ABS givare och dess kuggsegment och där kan det hjälpa med att gå äver med en stålborste lite försiktigt så brukar man med lite tur få fart på ABS systemet.
Går även att kontrollmäta vid varje givare att dessa är fungerande och jo besiktning gillar inte lysande sådan lampa.
- Rasmus430
- Namn: Rasmus
- Kör: Felicia
Men jag körde rakt, tryckte ner pedalen fullt och bilen saktade in och jag kände i pedalen att ABS fungerade och bilen drog inte åt något håll :/Peter H skrev:Vanligt meddessa fenomen är att det vid något hjul är dålig kontakt mellan ABS givare och dess kuggsegment och där kan det hjälpa med att gå äver med en stålborste lite försiktigt så brukar man med lite tur få fart på ABS systemet.
Men får väll kolla upp kontakterna och se hur det blir efter lite rengöring
Kan vara så men har med även råkat på bilar med lysande ABS lampa som då med tänds igen efter det att bilen börjat rulla och ändå verkar ha en fungerande ABS system med pulserande bromspedal.
Där det i dom flesta fall med hjält att gå över dessa hjulgivare med segmentringar, ingen garanti förstås men då har man iaf säkrat av det mest vanliga och innan man går djupare in i feldiagnostikens sköna värld...
- Rasmus430
- Namn: Rasmus
- Kör: Felicia
Efter en stor kopp kaffe är jag nu redo att palla upp bilen i den iskalla carporten, återkommer med svar senarePeter H skrev:Kan vara så men har med även råkat på bilar med lysande ABS lampa som då med tänds igen efter det att bilen börjat rulla och ändå verkar ha en fungerande ABS system med pulserande bromspedal.
Tack för hjälpen sålänge
- Rasmus430
- Namn: Rasmus
- Kör: Felicia
Sådärja, plockade av högra hjulet och skruvade loss skruven till
givaren (självklart så knäcktes skruven) borstade och rengjorde kuggarna, torkade rent givaren från allt smuts och gegg, och borstade även bromsskivan då det fanns lite rost längst upp på den.
Monterade ihop allt och startade bilen, nu lös inte lampan längre så jag hade tagit rätt sida iaf
Men alltid dessa men, när jag vrider på tändningen så lyser som vanligt ABS/olja osv, och när jag startar bilen så fortsätter abs lampan att lysa i kanske 2sek innan den släcks, om jag minns rätt så släcktes den förr samtidigt som olje lampan?
Men har kört lite rundor, bromsat mycket och stängt av och på bilen och ABS lampan lyser endast dom 2 sekunderna när bilen startat och inte under färd, så är allt okej då ?
Här är ett filmklipp så du/ni ser.
http://www.youtube.com/watch?v=wDboi_WQXVA
Kolla och säg vad ni tror
Tack så mycket för all hjälp Peter!
