Gnekande ljud bakifrån på Mondeo 2002
Janne65
Namn: Jan Eriksson
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av Janne65 »
Tjena!
Upptäckte häromdagen ett irriterande "gnekande" ljud bakifrån bilen nånstans när jag kör i ojämnheter och gupp. Det låter som om det kommer från vänster sida. Är det en krängningshämmare som är på väg att ge upp kanske, de främre byttes för några år sedan?
Eftersom jag inte är speciellt tekniskt lagd :cool: så inskränker mina felsökningar sig till att kolla så inget löst låg i skuffen!
Nån som har nån idé? Jag brukar lämna in bilen på service i oktober varje år, kan det vänta till dess?
Bilen är en Mondeo V6 årsmodell 2002.
Jojo
Namn: John F.
Kör: Mondeo st200 -00
samma här på en mondeo st200
Inlägg av Jojo »
Hö bak, just gnekande. Har tänkt det som gnissel också. Haft den på besiktning och bad dom undersöka. Dom hittade inget. Skall ta in den på service nästa vecka. Se om dom hittar något.
Jojo
Namn: John F.
Hittat mitt gnek idag.
Inlägg av Jojo »
Det var INTE hjulupphängningen.
Frun satt i baksätet och hörde och såg direkt vad det var. Plastdel på bagageluckan satt löst. La in lite papper provisorsikt och sen var det ljudet borta.
:cool:
Själv hade jag inte hitat det.
Janne65
Namn: Jan Eriksson
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av Janne65 »
Jojo, du har en kombi va? Själv har jag en sedan så det går ju inte att se nåt...
