Ford Mondeo 2.0i RS - Fråga om bakaxel
ImPulse
Inlägg av ImPulse »
Tjena!
Har en Ford Mondeo 2.0i RS, -96a som har lite problem jag ska åtgärda, bland annat sliter det väldigt fel på samtliga däck runtom så en hjulinställning ska göras fortast möjligt, det jag undrar är om bakaxeln är stum på den här modellen? För isf blir det ju att byta bussningar osv istället om jag har förstått saken rätt.
På kombin är de undre bärarmarna justerbara i den inre fästpunkten.
vet inte hur de ser ut på den vanliga, värt att kontrollera.
De ser ut som vanliga bultar med en sned bricka på. just den sneda brickan gör att det går att justera.
Men skulle nog tro att lite bussningar är trötta, kolla även att alla stag är raka.
ImPulse
Inlägg av ImPulse »
nextuz skrev:På kombin är de undre bärarmarna justerbara i den inre fästpunkten.
Alright, min ford är en halvkombi, antar att det ser likadant ut på den som på kombin?
Lär kolla stag osv också då, tack för infon. :]
lanneman
Namn: Jan Landstedt
Kör: Mondeo 4x4 Si kombicoupé -95, Mondeo 4x4 clx kombi -95, Mondeo RS kombi.
Inlägg av lanneman »
Svar:Nej! Din bakvagn ser inte ut som på kombin, kombin har en traditionell delad bakvagn med separata fjädrar och stötdämpare. Sedan och halvkombi har McPearsonben bak. Kolla dom bakre tvärgående länkarmarna och dom längsgående stagen, dom blir lätt krokiga om någon lyft tokigt med domkraft. Den inre bulten till dom bakre tvärstagen är excentrisk och använd för att ställa toe in/out.
ImPulse
Inlägg av ImPulse »
lanneman skrev:Svar:Nej! Din bakvagn ser inte ut som på kombin, kombin har en traditionell delad bakvagn med separata fjädrar och stötdämpare. Sedan och halvkombi har McPearsonben bak. Kolla dom bakre tvärgående länkarmarna och dom längsgående stagen, dom blir lätt krokiga om någon lyft tokigt med domkraft. Den inre bulten till dom bakre tvärstagen är excentrisk och använd för att ställa toe in/out.
Ahh, tack för informationen! Min kunskap vad gäller Ford är allt annat än enorm, dags att lära sig nu när man ska fixa till henne. :]
ImPulse
Inlägg av ImPulse »
Det blir nog skroten för den här Mondeon är jag rädd. Termostaten måste bytas, länkarm höger fram måste bytas, en ny halvsats måste införskaffas, köpa in nya sommardäck och kränga av de gamla från fälgarna sen på med nya, sen fyrhjulsinställning.. jag var beredd att fixa allt fram tills idag, då jag kröp under bilen och upptäckte att balken som går under förardörren och bak är helt upprostad, kunde liksom trycka upp fingret i balken och det tog inte stopp, helt mjuk och sönderrostad. Enligt en släkting är det tröskellådan och den bryr sig inte SBP om särskilt mycket numera, men jag tror inte han förstod min förklaring på problemet riktigt.
Trist iaf, hade jag bara haft tillgång till garage, verktyg osv så hade jag kanske kunnat fixa till henne.
