Hjullager byte Fram Mondeo -98
TheMan
Inlägg av TheMan »
Lagret började föra en hel del väsen nu förra veckan så beställde hem nytt lager och skulle ikväll ge mig på o få loss de gamla.
Har fått loss skiva, OK och drivaxeln glider lätt ur.
Men hur i H*****e får jag loss navet? har våldat och haft mig med alla tänkbara verktyg och fått navet att komma ut ca 10mm sen är det bara tvär nit...
Hur får man loss skiten?
Fråga 2: Är kabeln till abs givarn delad nånstans i hjulhuset? Bulten sitter fast och får då sitta där.... Så måste dela kabeln nånstans frågan är var? Alternativet är o klippa skiten om den inte är delad nånstans.
Flupp
Namn: Leif Löthberg
Kör: Mondeo 1,6tdci 2011
Focus 2007
Inlägg av Flupp »
Det är press som gäller! det sitter en skarvkontakt en liten bit in där kabeln går in under plastinnerskärmen
Hej,
du måste plocka ner hela navoket, dvs lossa stötdämpare, styrled, och spindelled.
Se upp med dom bultarna för dom brukar gå av om man är oförsiktig.
Sen måste hela kalaset upp i en press.
ABS givaren sitter bara med den där bulten och är ett helvete att få loss om dom satt sig.
Har inga tips på det dock..
TheMan
Inlägg av TheMan »
Ska ut och se om man kan få loss det snart. Det är bara styrleden och abs givaren som inte vart loss tidigare. resten bör lossna ganska lätt...
Har med några sådana framhjuls lager och bilmodell lyckats bra med att använda skruvstycke modell större för att både driva ur som i lagerbanorna och en nära på förut sättning är att så lossa hela dess nav och sedan jobba i bänk så blir allting betydligt lättare.
mikko
Namn: Mikko Martikainen
Kör: Scorpio -98, Sierra Cosworth-92, Capri -79
Inlägg av mikko »
Gassvets är ett bra tillbehör om man inte vill dra av alltför många bult :)
Snabbast på pallbockarna de senaste 8 åren....
Kör sierra 4x4 -92 med en halv motor!"!"! den går skitfort!!!
TheMan
Inlägg av TheMan »
Hittade en hemmikring som hade press så åkte dit och fick pressat ur skiten och i med de nya. Det har aldrig gått och slått ur, satt fast så in i helvete...
