Säkerhetsbälte - mitten bak
saicyb
- Namn: AD
- Kör: Ford Mondeo -01
Har ett problem jag upptäckte idag på min Mondeo -01. Ska besikta bilen nu på onsdag så kollade igenom den under dagen, upptäckte då att bältet mitten bak inte fungerar, spärren verkar ha slagit i så det går inte att dra ut på något sätt.
Hur i fridens dagar kommer man åt själva bältesdelen? Måste man ta av klädseln och plåten på baksidan av sätet eller hur fungerar det? Någon som vet?
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
De är två lägen..J_P skrev:Prova med att fälla ryggstödet och upp igen.. om jag inte minns fel så sitter det en spärr där som kan ha hakat sig..
precis som en bildörr... ett där den är stängd så den inte ska åka upp och sen riktiga läget där den är stängd..
de är lika på ryggstödet.. två lägen alltså..
vik fram det och slå tillbaka det ordentligt.. =)
- nextuz
- Medlemsnummer: 7
Japps.. det är på 3-punkt det gäller..saicyb skrev:Tack för tipsen, det har jag inte testat.. brukar ju bara vicka upp ryggstödet lugnt och metodisktska testa slå tillbaka det ordentligt.
Men är det så här även när det är ett trepunktsbälte? För själva bältet sitter ju I ryggstödet, inte under som det gör på vanliga "midjebälten"..
Plockar man isär ryggstödet så hittar man en vajer mellan låsningen för ryggstödet och själva bältesrullen.
När du har en rulle som sitter fast i ryggstödet så krävs det verkligen att ryggstödet är ordentligtfastsatt, därför finns denna funktion.
