AC Mondeo 2006
Frotte76
- Namn: Thomas Eriksson
- Kör: Ford Mondeo
AC Mondeo 2006
Har en Mondeo 2006 som strular med AC:n.
AC:n fungerar inte vid tomgång, kyler hyfsat ibland
när jag kör med bilen, men får en känsla att den blåser för lite luft,
blir kvavt i bilen.
Någon som har någon kännedom?
/Thomas
blir kvavt i bilen.
/Thomas
- Namn: Peter Hallgren
Är det så du menar att det helt enkelt kommer in för lite mängd luft som i så fall skulle kunna betyda igensatt kupéfilter. Men är det så att kyleffekten är dålig mellan åt kan det vara dåligt med kylmedia men ändå tillräckligt för att ac kompressorn fungerar.
Misstänker detta då det är sämre kyleffekt på tomgång och mera vid högre varvtal.
Likaså bör man höra med motorn på tomgång höra ett konstant till och från slag av kompressorn med ungefär 10-20 sekunders mellanrum vid ett fullt fungerande ac system.
Det man där eventuellt själv kan göra är i så fall att skaffa ett påfyllnings set med manometer (finns för en hundring eller två på Tradera, Blocket osv) så får man direkt besked om tillräckligt kylmedia finns i systemet.
- Lemon
- Namn: Alexander Palmgren
- Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Antingen fungerar ac eller så fungerar den inte,har du för lågt tryck slår inte kompressorn till, m.a.o du har ett läckage någonstans eftersom det är ett slutet system, om kompressorn slår till hör du ett "kling" i samband med att du slår på AC knappen eller så kollar du varvräknaren om varvet sjunker i samband med att du slår på AC, motorn går tyngre när ac jobbar.
Kyler den inte på tomgång men du tycker den blir kallare när du kör är det säkert uteluft du känner...
Gissar på en trasig kondensor efter stenskott.......
Är lite olika där har varit med om bilar där kylmediet varit på gränsen till för lite men fullt tillräckligt för att inte lågtrycks ventilen skall slå till och i dessa fall har det i regel hjälp med "fill up" med kylmedia och det åter varit full funktion på ac systemetet.
Ett punkterat ac system skulle där med konstant koppla ur kompressorn. Vilket i fallet verkar slå till vid tomgång enligt trådskaparen.
Frotte76
- Kör: Ford Mondeo
Som jag skrev så var det problem med AC:n...
drog min husvagn i höstas, o då kokte bilen.
Vid koll av detta upptäckte vi att styrdonet till kylfläkten ej
fungerade..hade tydligen inte gjort det sen vi köpte den.
Nu kyler fläkten AC:n, o AC:n funkar bättre...men vi måste
sätta tempen väldigt lågt.
Jo med ett icke fungerande styrdon har man ju heller ingen effekt på kylsystemet, men bra att du fick ordning på detta.
Att denna däremot ger sämre kyla kan bero på att det börjar bli sämre med kylmedia i kylssystem och där är en kontroll rekommenderat att låta utföra för eventuellt komplettering. För en bils kylmedia finns rent naturligt ett visst läckage.
