Centrallås problem Mondeo 1,8 -96
hans-peter
Namn: Hans-Peter Larsson
Kör: Ford Mondeo 1996
Inlägg av hans-peter »
Jag har en Mondeo av ovannämnda modell, en herrgårdsvagn som vi köpte i fjol när vår gamla Citroën XM brann. Bilen är privatimporterat från Tyskland, om det nu har någon betydelse.
Mitt problem är att centrallåset i vänster framdörr har slutat fungera. Jag kan alltså låsa och öppna vänster framdörr med nyckel, men inga andra dörrar låses. Däremot fungerar det från höger framdörr, då låsas samtliga dörrar, inklusive vänster fram.
Då det mekaniska tydligen fungerar som det skall, måste det vara ett elektrisk fel av någon typ.
Är det någon här som kan tipsa om hur det skall lösas?
Jag har frågat på den lokala Ford/Volvo verkstad i Nynäshamn, de skulle ha runt 4.000 för att fixa felet. Det tycker jag låter väldigt mycket.
mvh Hans-Peter Larsson
PeterJ58
Namn: Peter Johansson
Kör: Mondeo -96
Inlägg av PeterJ58 »
Hej,
För 4000:- får man ju en hel bil (med fungerande C-lås).
Börja med att plocka bort dörrsidan och kolla att kablar och
kontakter är hela och att inget är fuktigt eller oxiderat.
Finns en bra (tyskspråkig) beskrivning på hur man lossar dörrsidan här:
http://www.autoextrem.de/showthread,t-94377.htm.
Bilderna räcker gott om språket skulle vara problem. Verktyg som behövs
är spår- och stjärnmejslar i lite olika storlekar och en vass kniv för att lossa
skumplastisoleringen mellan dörrsidan och själva dörren.
Är kablarna hela skulle jag tippa på fel i låskistan som sitter i dörren.
Beskrivning här: http://www.fordclubsweden.se/forum/showthread.php?t=65864
Låskistor finns i mängder på bilskrotarna och på Blocket för ett par hundralappar.
Sök på Låskista Dörrlås - Ford Mondeo i Bildelsbasen så ser du hur den ser ut
och vad som finns att få tag på.
/// Peter
Lottiz
Namn: LottizG
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av Lottiz »
hans-peter skrev:Hej!
Låter som ett vanligt problem, förmodligen har du/ eller någon annan dragit runt nyckel lite för mycket så själva haken på insidan har hoppat ur, så var det iaf på några bilar jag fixade med samma problem, dock för länge sen.
Du får montera ner dörrfodret sitter vanligtvist med en massa skruvar täckta med plastpluppar på sidan av fodret/dörren. Det bara att skruva, skruva sen lyfta bort fodret.
Minns inte riktigt hur man gjorde men misstänker att du kommer se vad som är felet när du väl har monterat ner dörren.
Lämna inte in bilen för 4000kr jag tror du kan lösa problemet själv!
Lycka till!
hans-peter
PeterJ58 skrev:Hej,
/// Peter
Hej Peter
Ursäkta det hyar tagit så lång tid innan jag har svarat dig.
Ja jag tyckte också priset var lite väl magstarkt. Då merparten av de bilar jag har haft genom åren har varit utan centrallås var jag mer eller mindre inställd på att återgå till det.
Men med dina anvisningar finns det hopp om att jag får centrallås på båda sidorna igen.
mvh Hans-Peter
hans-peter
Lottiz skrev:Låter som ett vanligt problem, förmodligen har du/ eller någon annan dragit runt nyckel lite för mycket så själva haken på insidan har hoppat ur, så var det iaf på några bilar jag fixade med samma problem, dock för länge sen.
Lycka till!
Tack för tipset.
Jag skall försöka om det går vägen att lösa det så enkelt. Den har ju fungerat efter att jag fick den, fast lite ostabilt, så det borde väl gå att få den igång igen.
mvh Hans-Peter
Jo som sagt är detta rätt vanligt fenomen specillet på bilar där dörrnyckeln använts flitigt brukar slita rätt bra på dess elkontakt på insidan. Där det brukar ge resultat att kika närmare på annars lämnar man helt enkelt inte in en så gammal bil med sådant fel iaf inte till en märkesverkstad.
