Mondeo Diesel problem
A:son
- Namn: Ronny Augustsson
- Kör: Mondeo Tdci -05
Har en 140 hk mondeo från 05. När jag kört de senaste och gasar på lite så kan det hända att motor plötsligt tappar effekten, ungefär som turbon lägger av och lampan för glödtändningen tänder sig... Stänger jag av bilen och startar igen så är lampan släckt och bilen går normalt..
Vet nån vad det kan vara???
- Baby blå
- Namn: Martin R
- Kör: Transit
Du har hamnat lite fel med inlägget
Men du borde ha en felkod som heter
P0234 Turbocharger/Supercharger A Overboost Condition
Betyder att av någon anl är turbotrycket för högt så motor går i "limp home"
Slår du av tändn gör systemet en kretskontroll och godkänner att det är ok igen.
Då går bilen som den ska igen tills du hamnar för högt i tryck igen.
Oftast ske detta vid full gaspådrag.
Martin
Martin
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Lite sent men kan ändå skriva. Min betedde sig så när bränsleröret mellan pumpen och spridarbryggan gick i läck, läckte först enbart vid fullgas så det var inte så lätt att upptäcka.
- Magnus
- Namn: Magnus Fiala
- Kör: Sierra XR4i -85, XR4i -84, GT 4x4 -93, Granada 2.8i GL kombi -80, S-Max 2,2 TDCi Business -11, Focus 1,6 TDCI Titanium kombi -12, Scorpio 24v Ghia kombi -96, Escort mk1 under renovering.
Ännu senare här då...
Jag har haft exakt samma fel på min 2.2 TDCi, men endast i extrema situationer; fullgas med full last och husvagn på kroken, samt motlut.
Då jag påtalade detta vid senaste servicen (förra hösten) fick jag en mjukvaruuppgradering och sedan dess har det aldrig hänt igen.
Däremot kan jag ibland uppleva att bilen känns lite tröttare efter en längre stunds husvagnsdragande, jämfört med när man började köra. Detta speciellt om det är backigt. Ingen enorm skillnad, bara lite i gasrespons. Kanske inbillning...eller så behöver jag en fetare intercooler?
/ Magnus
/ Magnus
A:son
Felkod ang Turbo tryck försvinner..
Har kollat felkoden:
Mekaniskt fel på turbo aggregatet !!!!
Är det bara att byta turbo som gäller??
Kan man göra något annat?
Var köper man en turbo? ny, renovera, utbytes eller begagnad..??
xRace50
- Namn: william bergvall
- Kör: Mazda 626 Di -00, Mondeo 2,5 Ghia -00
Egr ventil som öppnar sig när den inte ska?
hade en xantia hdi tidigare, o den gick inte att plåga, för då öppnade Egr-en sig och allt laddtryck försvann med tänd motorlampa som följd..
....fast då borde du få felkoden lågt laddtryck
Edit: kan det inte vara så att den menar wastegaten när den säger mekaniskt fel? Hade turbon varit körd hade de ju låtit som en stenkross eller rykt till förbannelse? =)
Skulle vilja veta laddtrycket när den lägger felkoden.
