verktyg för att pressa in bromskolv bak
dajo
- Namn: Daniel Jönsson
- Kör: Mondeo
Var köper man ett verktyg för att pressa/skruva in bromskolven bak på mondeon?
Ena sidan är ju åt andra hållet och då funkar väl inte dom vanliga verktygen då dom endast går medurs?
Kör: Mondeo HGV 2.0 -06
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Kan inte hjälpa dig med var man inhandlar verktyg. Men jag gjorde som så att jag skruvar ett halvt varv med hjälp av en polygrip och sedan pressar man in kolven så mycket det går. Tar en stund men det går.
dajo
- Kör: Mondeo
Enligt verkstadshandbok och FordWiki är ena sidan moturs och andra medurs. I alla fall på kombin.farsan skrev:Aldrig hört att ena sidan skulle gå åt andra hållet?
Finns verktyg specifikt till Ford på Biltema som funkar klockrent
biltemas verktyg borde funka klockrent på ena sidan men värdelöst på andra.
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... Mondeo_Mk3
- vr00mfondel
- Namn: Jimmy Söderstjerna
- Kör: Mustang Mach E
- Medlemsnummer: 60
Det funkar faktiskt med biltema-verktyget på den "fel-gängade"-sidan också, men man får pressa inåt själv och bara skruva med själva verktyget. Annars är det polygrip och ett vanligt bromsok-verktyg, alternativt två polygriper som gäller...
- Bullfighter
- Namn: Peter Persson
- Kör: Mondeo 2,0 2006 och Escort XR3i cab 1988
Jag har precis bytt mina bakbromsar på en 06:a kombi och håller med Jimmy, det går att använda bara verktyget på vänster sida, spärrhandtag och 19 hylsa, sen skruva åt vänster och pressa stenhårt samtidigt med handen så går kolven in, fast det tar tid, tror jag kämpade en halvtimme innan den var i botten.
